Hledám led žárovku E27 1552lm, 4000K, stmívatelná
robo
#1 Příspěvek od robo »
Včera celé odpoledne hledám výkonnou stmívatelnou žárovku E27, od 1500lm a víc, 4000K. Třeba Osram má ale 2700K a to je moc do žluta. Když má pěkný světelný výkon tak buď není stmívatelná a když už tak to zabijou 2700K. Děkuji za tip.
#2 Příspěvek od sinclair »
Podívej se na web SkyLighting. Třeba tam něco mají
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Studenou stmívatelnou nedělaj. Pouze A60-2712C-DIMM (3000 K, 1040 lm).
#4 Příspěvek od sinclair »
Mám od nich dvě E14 6W 4200°K a je to už vyloženě nepříjemně studené.
Stmívatelný jsou asi výrazně dražší a na vyšší ceny Češi neslyší, no.
Radši koupí tři levný braky, tak už to tu chodí.
Osmdesat
#5 Příspěvek od Osmdesat »
Zas na druhou stranu, kolik lidí jsou takoví "osvětlofilové", kteří si doma svítidla stmívají. Já to u někoho v domácnosti viděl snad jednou. Tudíž velký trh tu pro to není.
Spíš je to v čechistánu opravdu o ceně světelných zdrojů a aby to málo žralo. Kvalita světla běžného občana nezajímá, bohužel. Je to ale dané i malou osvětou, lidé nevědí většinou nic o CRI, barevné teplotě a dalších veličinách. LEDKA, to je mocné zaklínadlo. Něco koupí a ono to "nějak" svítí. Však oko si zvykne.
#6 Příspěvek od sinclair »
Tak hlavně - od nástupu těch smotaných "úsporných" zářivek je to jenom o donebevolajícím okrádání neinformovaných lidí.
"Víte, kolik nákupem téhle spořivky ušetříte? Hromadu peněz!" Každý druhý na tohle slyšel v momentu, kdy šla elektrika rapidně nahoru.
Osmiwattová, mžouravá nažloutlá šetřivka, co najížděla 2 minuty, uměla často stát i čtyři stovky. Pravidelně po roce a půl scípla.
Doma jsem ty zářivkové pičoviny nikdy neměl, jen dvě Tesly DZ11 na lince, co tam svítily devět let.
I LED žárovky si pečlivě vybírám.
Čím to je uvnitř, že všechny ty spolehlivější a dražší kusy, jsou váhově 2x těžší, než jiné, stejně výkonné a levnější?
Co je v nich váhově tak navíc?
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Chladic.
Ja si v posledni dobe oblibil ty LED panely. 60x60cm/45W stoji cca 700,-, vypada to nenapadne a sviti opravdu hodne. Narozdil od tech uspornych zarivek jich nemusim mit v mistnosti 10 aby tam bylo svetlo. Jak na tom budou s zivotnosti tezko rict, ale urcite je pasek prilepeny na hlinikovem ramu lepe chlazeny nez ledky v klasicke zarovce.
Otkundes
#8 Příspěvek od Otkundes »
Posílám tip:
na "alíkovi" zadat vyhledání: led bulb dimmable e27
robo
#9 Příspěvek od robo »
Tak na alikovi jsem našel podivný zdroj světla. Při 20W má led žárovka pouhých 900lm. To je vhodně zkombinovaná varianta. :D :D
#10 Příspěvek od rnbw »
Klasicka ziarovna pri stmievani znizuje teplotu svetla, ale pri LED zostava rovnaka. Takze ked si v noci rozsvietis ziarovku na minimum, mas teple svetlo bez modrej zlozky, ale 4000K LED bude modra stale. Mozno preto robia len 2700K, to je idealna teplota pre domace vecerne svietenie.
4000K je na denne svietenie do kancelarie a pod.
robo
#11 Příspěvek od robo »
Tak vzhledově stejnou, Osram jsem dnes koupil za 560kč. Je 2700K a 670lm. Na to že je to 670lm tak svítí hezky. Nad prac. stolem jsem ji ještě nezkoušel, je v kufru auta. Kdyby měla blíže k 4000K tak bych si ji asi nechal. Mít to jako interiérové světlo tak 2700K je v pohodě, mám jich několik po bytě. Nad pracovním stolem jsem je též měl a vždy kupoval těch 2700K. zdálo se mě že to je ok. Až poslední byla Philips s 4000K. Stál jsem u regálu, koukal jak svítí 2700 a 4000K a zkusil tu druhou. A zjistil že nad prac. stolem je lepší denní světlo než to žluté.
Edit: nedalo mě to a skočil jsem pro ni do auta a zaměnil ji za LED stmívatelná žárovka E27/13W - Eglo 11467 4000K. https://www.svet-svitidel.cz/led-stmiva ... 467-4000k/ a musím říct že ta osramka je nepoužitelná. Není to tak ostré světlo jako ta EGLO. A jen na okraj, na balení je napsaný 5 let záruka. Jestli to platí i pro ČR tak tím líp.
https://www.aliexpress.com/item/3283268 ... 1b1760b670
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Ja dal nad pracovni stul LED panel 30x60cm. Ma 45W/3600lm a stal kolem 800,- Obrovska vyhoda je, ze nedela stiny. Pracuje se pod tim nesrovnatelne lip nez pri pouziti bodoveho zdroje svetla jako je zarovka. Teplota 4000K je pro praci OK (ja mam 4500K), pri zlutem svetle me to bere spis na spani, nez na praci. Ten muj panel stmivatelny neni, ale je napajen normalnim proudovym zdrojem s proudem cca 1A, takze zbastlit nejaky stmivac je brnkacka.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem přesně kvůli tomuhle zatím nezrušil halogen nad stolem, protože mně studená bílá vadí. Nedělá se něco podobnýho i v té "žluté"?
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Ta "studena bila" kolem 5000K je bezne denni svetlo, ale pokud ti vadi, nejzlutejsi co meli v eshopu kde jsem to kupoval bylo 2800K
https://www.ledpanely.shop/led-panel-pr ... bily-2800k
kejki
#15 Příspěvek od kejki »
Od středy v některých Kaufech se změnou barvy světla za 1199,- ale příkon je tajemství.30*120 nebo 60*60
