Stabilizátor MIC29752WWT - fake?
Napsal: 14 pro 2019, 17:06
od pdp7
Koupil jsem na farnellu tento stabik za 350,- a opět problém. Na výstupu je o hodně nižší napětí než má být. Referenční napětí má být 1,24V podle datasheetu já tam ovšem naměřím jen 0,55V. Na vstupu je 9V, odporovým děličem mám nastaveno 4V na výstup.
datašit zde: https://cz.mouser.com/datasheet/2/268/m ... 779100.pdf
Napsal: 14 pro 2019, 17:23
od lesana87
Už zase? Dej sem fotku toho bastlu.
Napsal: 14 pro 2019, 17:46
od pdp7
No když to pomůže
Napsal: 14 pro 2019, 17:51
od jezevec
Spínaný stabilizátory nemůžou mít kilometrový přívody. V datasheetu je určitě vzorová DPS.
Napsal: 14 pro 2019, 17:55
od masar
pdp7 píše:U na 680Ω je 0,55V...proč?
To je přece v pořádku, když uvážím dolní hranici Uref a chybu měření.
:wink:
edit: a...to jsem se přehlídl. Mea culpa... :oops:
Napsal: 14 pro 2019, 18:07
od pdp7
Spínaný stabilizátor? Vzorová DPS? Toto je lineární stabilizátor tudíž něco jako 78xx a takové mi vždycky fungovali nikdy jsem s nima problém neměl. Tohle mám v ruce poprvé tak se tady ptám. Ty kilometrové dráty mají tak 10cm aby bylo jasno. Už dvakrát jsem dělal DPS jako na hotovo a ukázalo se, že to nefachčí nechci to absolvovat po třetí. Proto dělám na začátku takový bastl než to bude mít konečnou podobu. Dyť při vývoji je tohle naprosto běžné nebo ne?
Napsal: 14 pro 2019, 18:20
od procesor
Ako to máš zapojené, tak to aj v poriadku funguje.
Namiesto 680R daj ± 3,0kΩ bez zohľadnenia vstupného prúdu do ADJ.
Pre správnu činnosť obvodu by sa mal zaťažiť minimálne prúdom 10mA a na to použiť práve tie "inkriminované" nastavovacie rezistory.
Napsal: 14 pro 2019, 18:23
od pdp7
Dělám to jako zdroj pro žhavení elektronek v zesilovači, kde je to společně se zdrojem předpětí pro mřížky a zdrojem anodového napětí na jedné společné desce. Desky dělám už leta fotocestou, doprasené to nemám a pájet umím. Zřejmně jsem asi vyhodil 3 kila oknem.
Napsal: 14 pro 2019, 18:29
od pdp7
procesor píše:Ako to máš zapojené, tak to aj v poriadku funguje.
Tohle nechápu, můžu se zeptat jak si k tomu došel?
Napsal: 14 pro 2019, 18:33
od lesana87
Vref 1,24V není mezi pinama OUT a ADJ jako třeba u LM317, ale mezi ADJ a GND. Takže máš ty odpory přehozený.
od jezevec
Ty odpory v děliči máš obráceně.
Napsal: 14 pro 2019, 18:38
od procesor
Referencia 1,25V je predsa medzi ADJ a GND.
Tam daj cca 82Ω a medzi ADJ a OUT daj R=2,75V/(1,25V/82Ω)....t.j asi 180Ω
Napsal: 14 pro 2019, 18:39
od pdp7
:oops: Děkuji pánové, sypu si popel na hlavu máte pravdu.
Napsal: 14 pro 2019, 18:44
od breta1
Poděkuj dámě, ta s tím přišla první
Napsal: 14 pro 2019, 18:45
od procesor
Pre to minimálne zaťaženie stabilizátora pre 4V výstup je optimum rezistorov 120Ω a 270Ω
