Lednice Bosch KGS-3500
Napsal: 16 pro 2019, 19:08
od Pikofarad
U kombinované ledničky Bosch mrazák funguje bezvadne,v chladící části se nedaří snížit teplota pod 10st.Rozebral jsem řízení teploty,v napájení jsem vyměnil C M33/275V,měl jen 220k,dále kondík 100M/16 s esr 3ohmy.Čidlo elektronického termostatu mělo při 12st 22,6k ,zahříváním odpor klesá,momentálně 18k.Spínáno je to triakem,ten je ok.Při vypnutí a následném zapnutí příslušný kompresor jede,zadní stěna se zamrazí,pak už třeba 3hod nenajede.Vždy je třeba vypnout a zapnout,pak se dá dosáhnout snížení teploty
edit- zkusmo jsem připájel k čidlu paralerně 39k,jestli se sníží teplota
Napsal: 16 pro 2019, 19:32
od Celeron
Není tam nějakej presostat nebo teplotní sonda na chladícím okruhu s drátama do elektroniky? Ty by mohly hlásit moc velkej tlak nebo teplotu chladiva, hlavně pokud se kondenzátor vzadu za ledničkou blbě ochlazuje. A nebo naopak, máš malej tlak po částečným úniku chladiva. Není někde něco z chladícího okruhu mastnýho? To by ukazovalo na únik. U chladící techniky bývá často po zapnutí kompresoru určitej časovej interval, po kterej se nehlídají tlaky. To by odpovídalo tomu, že se rozběhne, nahodí se porucha a ta trvá dokud ji neschodíš tím vypnutím a zapnutím. Ale taky by to mohl dělat expanzní ventil. Musíš po vypnutí chvíli čekat než to jde zapnout a nebo to jede zapnout okamžitě?
Aspoň takhle se to chová u tepelných čerpadel.
Napsal: 16 pro 2019, 19:45
od Pikofarad
Do té elektroniky vede jen káblík z čidla chladničky.Je zapěnované izolací,asi nevyměnitelné.Nemám s tím moc zkušeností,ale odpor čidla se mi zdá dost vysoký.Jak jsem snížil odpor čidla už to jede 10min a zadní stěna je namražena
Nic mastného není,teplota kompresoru je přibližně stejná jako toho z mrazničky.Jsou tam dva což už se dnes asi nedělá
Napsal: 16 pro 2019, 19:51
od doktor365
V lednicích jsem presostat neviděl, tam je tak málo chladiva že by asi ani nereagoval. Expanzní ventil tam také není,chladivo je nastřikováno kapilárou.
Pokud namrzá zadní strana lednice a je v ní teplo,tak bych to viděl na únik chladiva.
Napsal: 16 pro 2019, 22:23
od Celeron
Doktore, ledničky moc neznám, jak jsem psal na závěr, zkušenosti z tepelnejch čerpadel, konkrétně PZP, u nich je to takhle udělaný. Principy činnosti jsou téměř totožný.
Napsal: 16 pro 2019, 22:52
od doktor365
Taky Jirko neříkám nic ve zlým,tepelek jsem letos připojil 8. V podstatě je všechno stejný , akorát ta lednice kompresor-kondenzátor-filtr-kapilára-výparník-a zpět do kompresoru. Pokud je jeden kompresor a jeden termostat bez rozdělovacího ventilu.
Napsal: 17 pro 2019, 07:34
od bu2520
Měl jsem stejnou lednici a ucestovalo na ní čidlo. Vyřeši jsem to vyvrtáním díry podél izolace a vložením nového termistoru, musel jsem trochu upravit dělič , ale už to nikdy nebylo úplně ono protože umístění termistoru má přesná pravidla . A bohužel ta elektronika má určité závislosti a hystereze a zpoždění, tak že po každém přestavení dny laborování s teploměrem. Jětě jsem místo reaktančního kondíku dal trafo.Když jsem to konečně vychytal sloužila ještě dobrých osm let.
Napsal: 17 pro 2019, 08:03
od patrikvarga
Výmena NTC na Whirlpool:
Napsal: 17 pro 2019, 08:32
od Pikofarad
bu2520 píše: ucestovalo na ní čidlo.
Myslím že to bude podobný případ.Snížením odporu čidla paralerním trimrem už nachladí i na 5 st.BU 2520 nepamatuješ si jaký termistor jsi tam dal?
Napsal: 17 pro 2019, 11:08
od bu2520
nepamatuju přesně, jen si vzpomínám, že to bylo mimo komerční řadu a tak jsem to musel dotáhnout trimry, je taky fakt, že jsem to ve finále naladil na 5°C zapnula a cca 3°C vypnula a ten regulační knoflík už nebyl tak citlivý.
Napsal: 17 pro 2019, 13:36
od Pikofarad
Našel jsem origo co by tam měl být.Bosch 031733.Stojí 25€,jen umístění v lednici a odpor je tabu
Edit 26.12.
Hodnoty NTC by měly být podle tabulky
Edit 2.1.2020
Tak už ani umístění není tabu,nahříváním a chlazením vytipovaných míst jsem ho našel,je 40cm měřeno shora a 14cm od levého okraje při pohledu zezadu.Pěna se dá lehce vyloupnout neostrým plastovým nožíkem
Napsal: 17 pro 2019, 13:41
Pri tej cene sa nedivim, ze je odpor prisne tajny
Napsal: 18 pro 2019, 11:24
od Celeron
doktor365 píše: Pokud je jeden kompresor a jeden termostat bez rozdělovacího ventilu.
Když už jsi to nakousnul, mají ty "střídajicí se" kompresory nějakej význam kromě krátkýho odmrazování při teplotách pod cca 3 st.C. venku? Tedy myslím hlavně ceny těch zdvojenejch krámů navíc, co zacáluje zákazník? Já to nikde nemám a tak to neumím zhodnotit. Do těch cca 3 st.C.venku odtávám doběhem větráků a pak reverzem s tím že mám PZP-čka upravený proti výrobci že po odtávání se počká až se teplota výparníku sníží pod venkovní a pak teprv najedou větráky. PZP nevím proč zapíná větráky hned a veškerý teplo, co rozmrazovalo výparník vyfoukne do luftu. PZP má svislý žebra, takže voda a led odpadne dolů a není potřeba vodu vyfouknout jako z vodorovnejch žeber.
Napsal: 18 pro 2019, 21:29
od doktor365
[/quote]
Když už jsi to nakousnul, mají ty "střídajicí se" kompresory [/quote]
Nevím co myslíš?
U ledničky se kompresory nestřídají ,běží ten co dostane povel od termostatu.
Napsal: 19 pro 2019, 08:23
od Celeron
Ty neznáš tepelka s zdvojeným kompresorem? O ledničkách jsem nic nepsal.
