Tester svítících diod (HP)
Na zkoušení LEDek používám tento super udělátor http://www.zajic.cz/ledtest/ledtest.html Je to sice komerční výrobek, ale můžeš si to poskládat i doma.
Podle úrovně původního dotazu usuzuji, že nejsi úplně pokročilý, takže si hodně rozmysli, jestli do toho půjde. Navíc to schéma se mi zdá, poněkud, podivné. Usuzuji tedy podle náhledu, koukat na 12 minut videa nehodlám.
http://tinyurl.com/sopv6aq
Ale funkci toho druhého rezistoru (mezi střídavým vstupem a mínusem) nějak nechápu...
Když jsem si s tím chvíli hrál v tom simulátoru, tak jenom způsobil proudovou špičku při připojení LED. Když tam není, funguje to bez špičky...
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
JoDiK píše:Myslím, že to má nějak takhle:
To bohužel nemá. Proto tam má ten odpor. Prasečina.
před 60 lety připravovali 3 měsíce AR do tisku, kreslička to smolila šablonkama, redaktoři psací stroje, korektury, pak to vyšlo jednobarevně, ale technicky to mělo hlavu a patu a nějakou úroveň.
Dneska na YT od kohokoliv barevné video s komentářem ve zvuku, publikování rychlostí blesku, možnost komentů a dotazů, akorát většina publikovaných věcí má úroveň slabomyslného dementa.
