Tester svítících diod (HP)
Napsal: 17 pro 2019, 09:12
od jerab
Zdravím, na you Tube jsem našel jednoduchý přípravek na měření svítících diod ve spojení multimetru.Používá tyto součástky. Diodový můstek,2odpory a 1 kondenzátor.Bohužel alle on neuvádí hodnoty součástek.Mám dotaz,zda někdo toto nezná? Díky.
Napsal: 17 pro 2019, 10:20
od beny66ka
Pošli schéma. Ale pokud umíš Ohmův zákon tak si to snad dopočteš, ne?
od Neniu
Tak to je super dotaz, to se musí nechat
Můžeš sem dát alespoň odkaz na to video? Křišťálovou kouli mám v servisu a bez ní se mi špatně věští.
Napsal: 17 pro 2019, 10:39
od masar
Asi myslí tohle:
Napsal: 17 pro 2019, 10:45
od beny66ka
Napsal: 17 pro 2019, 10:54
od Neniu
Tak pokud chceš spáchat sebevraždu, tak se do toho pusť
Na zkoušení LEDek používám tento super udělátor
http://www.zajic.cz/ledtest/ledtest.html Je to sice komerční výrobek, ale můžeš si to poskládat i doma.
Podle úrovně původního dotazu usuzuji, že nejsi úplně pokročilý, takže si hodně rozmysli, jestli do toho půjde. Navíc to schéma se mi zdá, poněkud, podivné. Usuzuji tedy podle náhledu, koukat na 12 minut videa nehodlám.
Napsal: 17 pro 2019, 10:59
od JoDiK
Myslím, že to má nějak takhle:
http://tinyurl.com/sopv6aq
Ale funkci toho druhého rezistoru (mezi střídavým vstupem a mínusem) nějak nechápu...
Když jsem si s tím chvíli hrál v tom simulátoru, tak jenom způsobil proudovou špičku při připojení LED. Když tam není, funguje to bez špičky...
Napsal: 17 pro 2019, 11:32
od otakarv
Já jsem si z Aliexpress objednal
tento tester, každou chvíli (dnem) jej očekávám.
Napsal: 17 pro 2019, 11:34
od Crifodo
šup s tím do HP.
Napsal: 17 pro 2019, 11:50
od otakarv
Crifodo píše:šup s tím do HP.
Nerozumím
Napsal: 17 pro 2019, 11:51
od Cowley
HP = Hvjezdná pjechota
Napsal: 17 pro 2019, 11:55
od ZdenekHQ
To je skutečně vrcholné dílo, které si HP zaslouží...
Napsal: 17 pro 2019, 12:07
od ZdenekHQ
To bohužel nemá. Proto tam má ten odpor. Prasečina.
Napsal: 17 pro 2019, 12:16
od Crifodo
Nepřipadá vám že je ten svět nějak naruby?
před 60 lety připravovali 3 měsíce AR do tisku, kreslička to smolila šablonkama, redaktoři psací stroje, korektury, pak to vyšlo jednobarevně, ale technicky to mělo hlavu a patu a nějakou úroveň.
Dneska na YT od kohokoliv barevné video s komentářem ve zvuku, publikování rychlostí blesku, možnost komentů a dotazů, akorát většina publikovaných věcí má úroveň slabomyslného dementa.
Napsal: 17 pro 2019, 12:39
od masar
To je fakt tragedie.
