Prúdove zaťaženie kontaktov stykača
Ak má napr. stykač uvedené zaťaženie 20A tak predpokladám, že sa to berie ako zaťaženie všetkých troch kontaktov, kde celkový pretekajuci prúd cez všetky tri spínacie kontakty nesmie byť väčší ako vyznačený prúd stykača.
príklad.
-ak použijem stykač na spínanie elektromotora tak chápem, že prúd elektomotora nesmie byť väčší ako prípustný prúd stykača.
ALE
- ale ak sa rozhodnem, že stykačom budem spínať tri samostatne obvody, kde : kontaktom S1 bude pri napätí 240V sa spínať napr. brúska s odberom 15A,
kontaktom S2 sa bude spínať pri napätí 240V napr. svetlo s odberom cca.15A a
kontaktom S3 sa bude pri napätí 240V spínať elektomotor s odberom 18A.
Je možne použiť stykač s označením 20A????
Neriešim napätia, ale celkove prúdové zaťaženia jednotlivých kontaktov.
Alebo dá sa povedať, že ak spojím všetky tri kontakti paralelne tak výsledné zaťaženie kontaktov bude 60A pri stykači s označením 20A????
K původnímu dotazu - pro více samostatných silových obvodů nelze použít jeden silový spínací prvek. Když už to tak spácháš, musí se uvažovat charakter zatížení v jednotlivých obvodech. Jmenovitý proud u stykačů většinou platí pro kategorii AC1 (činná zátěž, cosφ 0,95-1). Dovolené zatížení pro další kategorie udává výrobce daného stykače, ale obvykle je nižší. Stykač by se musel dimenzovat na nejhorší případ plus rezerva pro zajištění přiměřené životnosti.
vždy keď sa povedalo na trojfázový stykač, že toto je napr.20A stykač, tak sa rozumelo 20A jeného silového kontaktu. Ked sa povedalo, že napr. toto je stykač napr. 6kW, rozumelo sa výkon všetkých troch silových kontaktov a z toho si si vedel určiť prúd jedného kontaktu.V minulosti v RVHP sa väčšinou označovali stykače napr.V16M220V, 50Hz, sa rozumelo že to je stykač na 16A,
na jeden silový kontakt, spínacia cievka na 220V striedavých.Na stykačoch ako
Siemens,čiže zo západu, bolo vždy uvádzané výkon , tak ako aj teraz a rozumelo sa, že je to výkon všetkých silových kontaktov, vynímočne som sa parkrát stretol, že bolo napísané na trojfázovom stykači napr.3x2kW v podstate je to to isté.
