Výměna TV/SAT/FM zásuvky za TV
romanzbrna
#1 Příspěvek od romanzbrna »
Ahoj, mám ve zdi kombinovanou zásuvku na TV/FM/SAT a já si tam ještě přivedl krkem ethernet, což vede ke změně zásuvky. FM/SAT nepotřebuji a koupil jsem si proto jen duál TV/ethernet. No uvnitř je jen konektor a svorky bez jakékoliv impedance (je to čína). Je to prostě na tvrdo. Vím, že jsou u nás koncové zásuvky ukončeny 75ohm a ty ze satelitem jsem četl, že jinak( znejistěl jsem proto). No moc se v tom teď nevyznám. Kdo mi poradí, jak to upravit, neupravit, abych něco nepodělal?
Díky
Roman
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Máš tu zásuvku na nějakém společném rozvodu s dalšími zásuvkami, nebo do ní prostě vede druhý konec kabelu od antény a kromě antény a zásuvky už ten kabel nikam jinam nevede?
romanzbrna
#3 Příspěvek od romanzbrna »
Je to domovní rozvod. Je tu mnoho zásuvek. Jde mi o to, jestli je dobrý nápad tam přiletovat prostě 75R a hotovo, nebo jinak?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Podívej se do té původní zásuvky, když sundáš kryt, kolik do ní vlastně vede kabelů. Zásuvky na společných rozvodech jsou obvykle průchozí, kabel vede do nich a z nich zase dál k další zásuvce. Směrem k tvé TV má zásuvka útlum, aby mohl být v rozvodu dostatečně silný signál po celém rozvodu a také aby, když náhodou třeba vadou kabelu zkratuješ odbočení k tvé TV, abys nezrušil příjem všem. Takže v takovém případě ne, nemůžeš zásuvku na kabel ze zdi napojit natvtrdo, musí tam být rozbočení s útlumem. Možná by šlo rozbočení použít z původní zásuvky, záleží, jak je to mechanicky řešené. A taky je otázka, jak moc je z hlediska nějakých pravidel v domě OK se v tom hrabat.
romanzbrna
#5 Příspěvek od romanzbrna »
Je to koncová, po bytě máme víc zásuvek a asi se to rozděluje někde u přívodu u rozvaděče, protože každá co máme je koncová. Nevím, jak je to naprojektované. No každopádně je to jen s jedním koaxem. Já bych rád věděl, co ten SAT, protože jsem se dočetl, že mu vadí zkrat.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Když jsou všechny koncové, tak je to hvězdicový rozvod a pak je to bez problémů, tam to můžeš velmi pravděpodobně napojit přímo, koncové zásuvky mívají minimální útlum. Zkus se podívat, co je ta původní zásuvka zač, jestli od ní nevygooglíš nějaké informace. Pokud má specifikovaný útlum první jednotky dB, tak přímé připojení TV je možné. V kombi zásuvce je frekvenční výhybka k jednotlivým konektorům, tu pro připojení pouze TV netřeba řešit.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Nebo použij toto: https://www.elektro-paloucek.cz/files/1 ... 7-d793.pdf Je to pravděpodobně přesně to, co potřebuješ.
