Kuriózní závada TV
pepik9
Kuriózní závada TV
#1 Příspěvek od pepik9 »
Sencor 43" : Po nastavení a vypnutí už nešla zapnout ani dálkou ani tlačítkem na TV. Po vytažení kabelu ze zásuvky a "odležení" to šlo zase jednou zapnout. Odvezena na reklamaci a tam jim předvedli, že to funguje. Doma znovu šlo zapnout jen jednou. Potom zjištěno, že po připojení na satelit jde zapínat a vypínat normálně, při připojení na anténu jde zapnout jen jednou, dokud se nenechá chvíli bez napětí. Vyzkoušeno ve dvou domech na třech anténách, všechny bez zesilovače. (už vyměněno).
#2 Příspěvek od rnbw »
Druhy kus funguje alebo to vymenili za iny typ?
vladodyno
#3 Příspěvek od vladodyno »
Że by zapnuté napájanie zosilňovača v anténe? :?:
#4 Příspěvek od ok1hga »
tohle chování jsem taky zažil u Sencora . . .
. . . kamarád si omylem zapnul napájení anténího zesilovače, ale připojoval anténu bez zesilovače se zkratem v anténě . . .
televize se vždy zapla jen jednou . . .
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
Televize umí napájet anténu?
#6 Příspěvek od rnbw »
Ano, mnohe tuto funkciu maju. Zapina sa v menu.
#7 Příspěvek od Hill »
Potvrzuji.
Naproti tomu některé settopboxy, pustí-li se jim napájení antény bez zesilovače a stejnosměrného oddělení, vůbec nenajdou signál, ačkoli z antény ho tal jde dost..
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Ano a to proto, že v menu bývá někdy blbým překladem uvedeno jako ZESÍLENÍ SIGNÁLU a podobný nesmysly.
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od xsc »
Hill píše:Potvrzuji.
Tohle dělala i Technisat PCI Airstar2 karta. Podle mě těch 5V bere někde z napájení vstupu a přetíží ho. U té karty to ale mělo za následek, že pak nefungovala pořádně až do dalšího restartu. Přitom Technisat STB DigiPAL to měl ošetřeno, napsal napájení antény přetíženo a vypnul to.
helios
#10 Příspěvek od helios »
mi-ro píše:Ano a to proto, že v menu bývá někdy blbým překladem uvedeno jako ZESÍLENÍ SIGNÁLU a podobný nesmysly.
Ja som túto funkciu našiel v STB v menu pod označením "vylepšení antény". Vidno, že na prekladoch pracujú ozajstní "odporníci". :P
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Český návod dodán, legislativě vyhověno! Že je návod spíše zavádějící, neřeš.
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
V návodu jsem to napájení nenašel. Řekl mi o tom kamarád.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
