Testování předzesilovače
Původně se ke vstupu připojuje rychlá fotodioda Hamamatsu.
Je možno pustit místo ní DC napětí a potom sledovat ten zesílený signál na výstupu zesilovače ? popř. raději využít generátor signálu a pustit to z něj...
Nebo jiný návrh k otestování ?
Děkuji za odpovědi.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Ak by ste tam namiesto fotodiody pripojili napatovy zdroj, ten pusti prudu kolko je libo a s takmer sto percentnou istotou by ste si znicili operak.
Da sa tam pripojit samozrejme zdroj signalu cez nejaky odpor, no taketo zapojenie neodzrkadluje realnu cinnost fotodiody.
samec píše:Ak neprekročíš napájacie napätie, tak sa nič nestane. Na výstupoch je dostatočne veľká impedancia. Akurát že nič nenameraš, lebo N1 pôjde do limitácie. Ako už bol spomenuté vyššie, na vstup treba prúdový zdroj. Čo vlastne chceš namerať?
chtěl bych nějakým způsobem simulovat tu fotodiodu a naměřit různé zesílené výstupní napětí zesilovače postupně(např. při vstupu 0,5V... 1V...1,5V...2V)
Taky ti všichni píšou, že musíš použít pomocný odpor. Tím budeš simulovat zdroj proudu.
Tak vezmi konečně odpor asi tak 2,2M a zapoj ho na vstup zesilovače. Na odpor připoj zdroj napětí 0,5V... 1V...1,5V...2V (nebo generátor signálu).
Pokud tam nemáš chybu, musí být výstup lineárně úměrný vstupnímu napětí.
To jsou zase nové (zelené?) obzoryIvan_Ryger píše:Ak by ste tam namiesto fotodiody pripojili napatovy zdroj, ten pusti prudu kolko je libo a s takmer sto percentnou istotou by ste si znicili operak...
Kam na ty objevy chodíš?
Pokud mezi vstupní svorku a regulovatelný napěťový zdroj zapojíš odpor 1MΩ, vznikne z celého zapojení zesilovač s celkovým napěťovým zesílením 30x, pokud použiješ 2MΩ, bude zesílení 15x. Protože je zesilovač napájen +5V/-5V, bude pro maximální napětí na výstupu +3V/-3V potřebné vstupní napětí zdroje ±3/15=±0,2V.
Jak už jsem uvedl výše, připojením regulovaného zdroje napětí přes odpor vypočítané velikosti.majklos píše:Dobrý den, jakým způsobem mohu změřit funkčnost předzesilovače ?
Na obrázku jsem ti nakreslil schéma s hodnotami odporů, při kterých je na výstupu zesilovače přibližně stejné napětí, jaké nastavíš na zdroji napětí. Může se pohybovat od -3V do +3V, větší napětí zesilovač nemůže přenést z důvodu jeho napájení ±5V. Tímto otestuješ funkčnost zesilovače a jeho schopnost pracovat s fotodiodou.
preddelička Au=(R1´+R2´)/R2´=0,0666
N1 Aun1=-R1/R3´=-1,25 s rezistorom 2M na vstupe
N2 Aun2=-R4/R2=-0,1
dohromady Au∑=Au*Aun1*Aun2=0,0083333
..., alebo zle rátam?
a k zapojeniu z úvodu: hodnotu R3 je "dobré zvoliť blízko hodnoty (R4*R2)/(R4+R2). Detto pre N1 by bolo zvážiť pripojiť k vstupu +IN vhodný rezistor na kompenzáciu vstupných prúdov.
Ibaže R2 a R4 sú naopak
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf ... odiode.pdf
