Sháním - Tlačítko na šňůru
jirkati
#1 Příspěvek od jirkati »
Asi blbě hledám, ale nikde nemůžu najít tlačítko na šňůru. Něco jako se používá v nemocnicích, kde to visí nad pacientem a stlačením se přivolá sestra. V prodejně elektro na mě koukali jak na blba, co si to vymýšlím. A krásně mi prodavač poradil, ať použiju koncový vypínač na šňůru a přes půl tlačítka ať dám gumu, která tlačítko vrátí do nulové polohy. To mě docela dorazil.
Nemáte někdo radu, jak takové tlačítko hledat?
hobbyrobot
#2 Příspěvek od hobbyrobot »
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Nebo do spínače č.1 3555-01921 doplnit vratnou pružinku. V řadě 3553 je to stejně: vypínač + pružina = tlačítko.
Naposledy upravil(a) Achab dne 05 led 2020, 16:34, celkem upraveno 2 x.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pár tisícin vteřiny hledání Ujce Ghůůghla, zadáno hledat "tlačítko na kabel", vybráno zobrazit obrázky, po asi dvou vteřinách hledání vybrány dva odkazy:
Odkaz 1
a
Odkaz 2.
Co můžeš chtít víc?
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Ekkar - první odkaz není v prodeji, ale druhý vypadá docela nadějně. Nenapadlo mě hledat "Tlačítko alarmu". Ještě někde musím najít maximální použitelné napětí pro tlačítko s deseti metry kabeláže.
Odkaz od hobbyrobota se mi zdá příliš robustní.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Amatérsky jsme toto řešili vestavbou nízkozdvihového tlačítka z jedné strany a kabelové vývodky z druhé strany do kusu plastové elektro trubky KOPOS 16.
Je to příjemné na uchopení do ruky.
Děti s tím pak u nás blbnou v různých soutěžích.
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
EKKAR:tento odkaz mi připomněl nemocnici před 6lety, použít tohle tlačítko byl skoro zločin, doběhla "příjemná" sestřička a že nemá v pr...i vrtuli :D
#8 Příspěvek od Celeron »
Co bys dělal Ty, kdyby při kafíčku, cigárku, nedej bóže při trapnejch pohybech s doktorem nebo saniťákem furt někdo zvonil? :lol:
Rellik
#9 Příspěvek od Rellik »
EKKAR: to druhé tlačítko se snad dělá stejné od první republiky... Měl jsem jich několik doma z hnědého bakelitu... Je ho možno vidět i ve filmu se Švejkem... (napojeno na zvonek). Možná bych to doma ještě našel... :)
Jinak co se týká tlačítka jako takového, tak záleží co se s ním bude spínat... Jestli 230V nebo nějaký signál... Pak se dá vybírat z vícero možností....
jirka5
#10 Příspěvek od jirka5 »
Ve špitálech se kdysi používalo i tohle tlačítko:
https://www.desko.cz/cs/elektroinstalacni-material/katalog/vestavne-ovladace-tlacitkove-jednopolove-4450-40_47-438/
Bylo zašroubované do takového trubkovitého bakelitového krytu s vývodem na kabel CYH.
Ještě donedávna dodávali i červené tlačítko s rozpínacím kontaktem. Jako kluk jsem tyhle tlačítka používal na pokusy s relátky, protože nic jiného nebylo. Docela se divím, že taková historická věc se vyrábí dodnes.
Možná by na tenhle switch z Číny pasovala jako kryt nějaká tuba od léků:
https://www.aliexpress.com/item/32692164728.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a765c1a2WaCH2&algo_pvid=52130bcf-e6fc-496b-9443-15467f5a32dd&algo_expid=52130bcf-e6fc-496b-9443-15467f5a32dd-18&btsid=28be92d0-c04d-4af7-82c7-1536659f2b79&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
helios
#11 Příspěvek od helios »
Použi tubu od šumivých tabliet (Celaskon, Calcium, Multivitamin...). Z jednej strany dáš tlačítko, z druhej navrtáš tiež a dáš tam priechodku na kábel typu PG.
jirkati
#12 Příspěvek od jirkati »
Helios - to není tak špatný nápad. Pokud babička za to nebude moc tahat, mohlo by to i nějaký čas vydržet.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
hobbyrobot i achab Ti dávají odkaz na to , co jsem zde hledal i já . K takovému vypínači jen vložíš pružinku z celoplošného tlačítka . Snese to nespočet sepnutí i 10A .
jirka5
#14 Příspěvek od jirka5 »
Možná by stačila místo průchodky typu Pg obyčejná gumová průchodka a uzel na šňůře proti vytržení. Aspoň by to nevypadalo tak humpolácky.
#15 Příspěvek od konosuke »
kdysi jsem trochu modelařil, rakety. odpalovaly se elektricky na dálku anténním kabelem cca 15m a ze tří plochých baterek 3R12 v sérii, zážeh roznětky sepl tento vypínač, za úplatek (jedny tvrdý sparty) pro správce špitálu...bylo to efektní a bezpečné :wink:
http://www.sezam.cz/bez-jmenovky/i24988 ... m-tlacitka
Zpět na „Součástky“
