Rob.vysavač Vileda A3
Datasheet je https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_Jinrui-Electronic-Materials-Co-JK-MSMD075-33V_C369169.pdf
Podle parametru by to měla být tato: https://www.tme.eu/cz/details/0zcg0075ff2c/polymerove-pojistky-smd/bel-fuse/
Jen bych potřeboval více názorů zda je jako pracovní proud 750mA a vypínací 1,5A? A krátkodobě 8A snese cca 20s? 100A je maximální proud...Napětí je 14V na motoru takže pojistka na 16V bude stačit nebo radši dát více?
Díky za vyjádření
Dremarcus píše:A krátkodobě 8A snese cca 20s?
No já tam vidím 0.20s
To ale nic nemění na tom, že tebou vybraná pojistka by měla být OK.
Pokud je za označením ještě další číslo (sufix), udává toto číslo Vmax. Na druho stranu, pokud použiješ pojistnu s větším Vmax, tak nic nezkazíš.
Faktem ale je, že marking na součástce ten sufix nepoužívá, takže to podle toho nejde poznat.
Jaký je ve vysavači akumulátor (jaké je jeho napětí při plném nabití) ?
Myslím, že tebou vybraná pojistka bude v pohodě.
Nedělejme z toho vědu, vždyť je to "jen" pojistka za pár drobných.
Jestli jsem to dobře pochopil je ta pojistka v přívodu napájení k motorku.
Prohlídni i ten motorek jestli se volně točí, mázni trochu ložiska a zkontroluj uhlíky, či jiné sběrače pokud je na ně vidět. Ideální je motorek odpojit a připojit jej na externí zdroj a sledovat (změřit) jeho proudový odběr.
Matně si pamatuji, že jsem něco podobného kdysi u nějakého akku vysavače řešil. Po několika vteřinách běhu právě vypínal polyswitch. Nebyla to ale jeho chyba. Motorek byl KO a měl příliš velký odběr.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ty větší vývodový jsou už docela OK, ale SMT verze je mazec.
