7 příkladů do elektrotechniky
- scorpions-cz
Jooo a nejsem hodinář a nabízím řekněme 1000Kč. Pro někoho to bude na chvíli, já bych se tím trápil a stejně bych to udělal blbě.
ukázka příkladů :
Příklad č. 2 Dva různé spotřebiče, tvořené sériovou kombinací ideálních prvků R1, L1, C1 a R2, L2, jsou spojeny podle schématu (navrhnout sami) do série ke zdroji jednofázového napětí. Velikost napětí střídavého jednofázového zdroje je K x 20 V.
Dále je dáno: L1 = L2 = 12,734 mH, R1 = 5 , R2 = K x 5 , C1 = 398 F, f = 50 Hz.
a) Nakreslete náhradní schéma spotřebiče pro danou situaci v elektrickém obvodu, označte veličiny a parametry, proveďte rozbor úlohy, naznačte stručně z čeho a proč budete při výpočtu vycházet.
Výpočtem určete :
b) napětí na jednotlivých spotřebičích U1 a U2 ,
c) celkový výsledný charakter zapojení všech spotřebičů ke zdroji,
d) velikosti výkonů P1, Q1, S1, P2, Q2, S2, Pcelk., Qcelk., Scelk. ,
e) jak se změní celkový charakter zapojení, budou-li hodnoty změněny na L1=L2=25,468 mH (ostatní zadané hodnoty nezměněny),
f) jak se změní celkový charakter zapojení, budou-li hodnoty změněny na L1= L2 = 6,367 mH (ostatní zadané hodnoty nezměněny),
g) nakreslete v měřítku fázorový diagram napětí a proudu (v Gaussově komplexní rovině) pro variantu A a), A e) a A f), zhodnoťte.
Odpor spojovacího vedení zanedbejte.
Tento je nejobsáhlejší, ostatní jsou néně obsáhlé
K je zadané 1,6
