CHANGHONG LED32D2080H
Poradna určená pro amatéry
Syron
#1 Příspěvek od Syron »
Zdravím. Neví někdo jak u této hrůzy, prý TV, zmenšit proud Led diodami? Je to vlastně panel nastříkaný černou barvou, nemá ani skříň, jen plastový dekl asi 30x35 cm. Pod ním jedna deska 18x20 cm. A změť drátů. Kdysi tato"televize" stála 5500 Kč. Když jsem sundal dekl, chtělo se mi zvracet. Nakonec mi jí bylo líto. Vypadá jak nová. Samozřejmě LEDky. Podařilo se mi rozsvítit pomocí umělé výživy(asi 150V). Pak se ledky chytly a jela část ledek na cca 40V. Překvapil mě celkem ucházející obraz. Spotřeba kompletní elektroniky za provozu bez led 7! slovy sedm W! Ledkám stačilo 4W, při 8W už svitily až moc.
Takže jsem nakonec vyměnil vadné dvě led, ale TV "žere" 36W! nehodlám měnit všechny LED, ale při takovém proudu půjdou asi do kytek i další diody. Zbytečně. Pokusím se dát fotky. Na desce je spousta čísel, vyfotím. Nemám schéma a nevím, čeho se chytit. Je tam nějaký FET s třemi paralelními odpory R65, R68, R69, 0,3Ω. Ten vytváří spolu s toroidní tlumivkou napětí pro led 40V. naprázdno asi 50V. Ale ten výsledný odpor podle mne jen omezuje proud FETem. Nebo je to jinak? Je to všechno zapatlané a zalepené a topí to jak kamna. Už jsem se s podobným zapojením setkal u několika TV s pevně daným proudem ledkami.
Děkuji za radu nebo "nakopnutí" jak dál. František.
Syron
#2 Příspěvek od Syron »
Fotky:
Syron
#3 Příspěvek od Syron »
Deska:
Tady je taky ten zdroj. Hliníkový chladič a pod ním FET, vedle odpory.
Zde je vidět zdroj pro LED.
Syron
#4 Příspěvek od Syron »
Nikdo? Ještě jednu poznámku si neodpustím. Pokud půjde vývoj nových TV tímto směrem, asi se blíží konec světa. To bylo první, co mi prolétlo hlavou, když jsem dal tu "TV" na stůl a otevřel. A jak jsem už napsal, zvedl se mi kufr.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Syron píše:...u několika TV s pevně daným proudem ledkami...
To ako vážne? :D Ako moc pevne bol daný, a čím? :roll:
Skús začať od konektora kde sa pripájajú LEDky. Kam to vedie, aký je tam riadiaci IO pre ne, a tak.
Inak speje to vážne do zániku. Teraz som tu mal Grundig, polovica LEDiek v skrate, takže výmena komplet všetkých a zníženie prúdu. Samotný TV skoro bez použitia kovu, len plastové kusy (tiež dosť tenké) na ktorých v priestore držia LED pásy. Žiadny kovový rámček okolo panelu, žiadny plech na ktorom by bolo uchytené podsvietenie, žiadny kovový základ, len plast, dve PCB, LED pásy a sklo. :? To sa pomaly bojím chytiť do ruky aby to neprasklo.
Syron
#6 Příspěvek od Syron »
Nemám ve zvyku se s ničím moc patlat, takže asi zvítězí toto řešení. Je to moje TV, takže si s ní můžu dělat, co chci.
Je samozřejmě možné, pokud se to podaří, vrátit zapojení zpátky a upravit zdroj.
Lepší bude 20 nebo spíš 22ohmů. Na odporu bude cca do 2W. Vypadá to na 2x 39 nebo 43 ohmů/2W. Možná půjdou schovat pod kryt.
Spotřeba 24W, původně 36W. Vzhledem k účinnosti na ledkách bude při 46V a 240 mA zhruba kolem 9,5 W. Svítí ažaž.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Nádhera :pako:
#8 Příspěvek od p32 »
Vyfoť pořádně tuto část tak, aby se dalo přečíst i označení obou švábů a byly vidět ty odpory vlevo a pro jistotu i ty vpravo.
Syron
#9 Příspěvek od Syron »
Pot Palo, tak pevně jak to výrobce rozhodl. Máš tam dost fotek, aby ses podíval, čím se ten Fet a zdroj řídí. A výrobce této příšery nedal do ní ani software pro nastavení podsvícení uživatelem. A televizí s touto možností- nemožností zde mám několik. Jinak sám vidíš, i na tom Grundigu - kukuřici turkyni, kam svět spěje. Pán Bůh s náma!
Syron
#10 Příspěvek od Syron »
P 32, jen se na ty fotky pořádně podívej. všechno tam máš. Dal jsem si s tím rozporcováním tolik práce, že za to ta příšera ani nestojí.
Syron
#11 Příspěvek od Syron »
P32:
Tady máš speciální detail na přání. Víc z toho nevymáčknu. Pak už to neostří.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Niektoré fotky sú rozmazané, a aj keby neboli, cestičky na nich neuvidím, označenie IO tiež nie. Podľa fotky sa to skrátka nedá.
V menu TV na nenastavuje prúd ledkami, tam sa nastavuje iba frekvecia ich blikania, a teda percento pomeru svietenie/tma. Každé podsvietenie sa dá nastaviť na iný prúd, ale nie pridaním odporu v sérii s ledkami, to si elektronika pridá, a si tam kde si bol, prípadne na hranici invertoru. Prúd sa nastavuje buď správnou hodnotou odporu na niektorom vývode IO riadiaceho posvietenie, alebo odporom ktorým je to vedené cez mosfet zo záporného pólu na zem. Zvyčajné zapojenie je: +12V (alebo iné) - boost (step-up menič zvyšujúci napätie) - ledky - mosfet - odpor (alebo niekoľko paralelne), na ktorom sa sníma napätie a tým nastavuje prúd - GND. O koľko percent zvýšiš odpor, o toľko percent znížiš prúd.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Zkus vypájet jeden ten rezistor R30, co to udělá.
#14 Příspěvek od p32 »
Tak na těch posledních dvou se dá přečíst už i to označení, ale ty odpory vlevo ne. Asi vezmu lupu a ve středu ti to zkontroluji a vyfotím si ten zázrak. :lol:
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
workhard píše:Zkus vypájet jeden ten rezistor R30, co to udělá.
Tie sú tam asi na kontrolu prúdu cez boost. Neviem. Bolo by to dobré ich prepískať medzi čím sú zapojené.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 07 led 2020, 01:07, celkem upraveno 1 x.
