Regulator budenia JS motora
SMITH
#1 Příspěvek od SMITH »
Nemáte niekdo schemu regulátora budenia JS motora. V praci zostavujeme skušobný stand na testovanie meničov a aby sa motor neotačal volne chceme ho zaťažovať JS motorom s reguláciou budenia.
Budenie je ne 200V a 0,80 A. Regulácia by mala fungovať od 0-800 mA.
Neviete o niečom , nech to nemusím pracne vymýšlať.
P.S. Samozrejme sa to dá spraviť výkonovým reostatom , ale v dnešnej kremnikovej dobe sa my to zdá archaické riešenie. Stačí že my tam bude kúriť zátaž na kotvu :)
#2 Příspěvek od Crifodo »
To by měl zvládnout výkonový tranzistor otvíraný malým napětím, třeba MOSFET IRFP460 ale na pořádném chladiči... pochopitelně ošetřený proti napěťovým špičkám diodou nebo transilem. Nějak ale nerozumím tomu, jak může někdo vyvíjet měniče a přitom se ptá na prostou regulaci ss motoru?
Možná by bylo lepší použít stejný asynchronní motor jako zátěž a brzdit ho ss napětím do statoru.
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
To nie je pre vývoj nových meničov ale pre testovanie hotových výrobkov ,konkretne SIEMENS SIMOREG DC. V principe by sa mal použivať na kontrolu meničov vyhlasujucich nejaké poruchy neostranitelné
na mieste a na skušanie nastavení parametrov. Ono skúšat 4000 parametrov na stroji ktorý niečo vyrába nieje zrovna sranda. Tak vyšiel navrh zostrojiť stand na takéto účely.
Pôvodne som chcel použiť budič z meničov FORMIC, ale to je dosť velké hebedo, tak sa zhánam po niečom menšom.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Na řízení buzení stačí regulátor z několika součástek. Tranzistor nemusí být MOSFET, ale obyčejný bipolár, který snese to napětí. Stačil by i nějaký SU...
#5 Příspěvek od Crifodo »
aha, to z dotazu nevyplývalo, že chceš trápit jen hotové měniče :wink:
Nevím v jakých výkonech otáčkách atd. se pohybujete, každopádně bych byl ostražitý a počítal při takových bastlech se vším, co se může stát (měniči) když by něco kikslo, třeba při prošvihnutí regulace buzení se ten ss motor skokem zabrzdí... aby tě pak to soustrojí neprohnalo po dílně :P
Regulace se dá dělat i jinak, pomocí pwm nebo tyristorovým obvodem, v krajním případě by se asi dal použít i hotový regulátor ss motoru a použít regulaci kotvy pro stator místo pro kotvu.. motoru je to jedno.
http://www.controltechniques.cz/index.p ... ecnejmeno=
SMITH
#6 Příspěvek od SMITH »
To zas nieje taký zlý nápad. Povalujú sa my tu LENZE 4800 aspon ich na niečo využijem. Len keď to je všetko moc velké.
Nejaká schemyčka by sa nenešla ?
