Měření zesilovače
Gagan2006
Měření zesilovače
#1 Příspěvek od Gagan2006 »
Dobrý den. Prosím o radu jak měřit osciloskopem zesilovač v můstku, kde jsou oba výstupy proti zemi živé. Jde mi o to jestli připojit osiloskop nebo zesilovač přes oddělovací transformator či obojí. Děkuji za radu.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Buď každý koncak sólo a nebo s bijákem s oddělenou zemí měřit celý most.
..to bude jen ňákej odpůrek
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Co třeba na každý výstup jeden kanál osciloskopu a odečíst? Tedy pokud to osciloskop umí.
#4 Příspěvek od sinclair »
Škopek přes oddělovák a je to. Pak může měřit celý most a sledovat jak symetrii, tak chování obou půlvln.
Mám pro celou sestavu osciloskop-generátor-milivoltmetr-měřič zkreslení společný oddělovák. Druhý výkonnější oddělovák má sym-reg-zdroj a zbytek měřáků. Mají jen spojený kastle, ale uzemnit se dají jen přes extra svorku.
Jednoduchý konce, nebo napěťový zesilovače naopak zemněný přístroje mít musí, zvlášť při měření pod 3mV a na vyšších impedancích.
U můstků prostě zemnit přístroje společně s kastlí měřeného zesilovače nejde, neměří se proti zemi.
Byl by tak jeden z výstupů zkratovaný do signálový země, což by v lepším případě skončilo upálenou fólií.
Když často děláš s vrábelskými můstky, tak se to hodí víc, než 1x do roka.
Asymetricky napájený můstky mají na výstupech cca půlku napájení.
Gagan2006
#5 Příspěvek od Gagan2006 »
Děkuji za rychlou odpověď, tak teda nebude té BM556 vadit že nebude uzeměná?
#6 Příspěvek od masar »
Obecně správné je pouze řešení od lesany. Lze ho totiž použít i pro měření signálů s vysokou impedancí, na rozdíl od řešení s oddělovacím trafem.
:wink:
edit: A BM556 to umí.
