Měření zesilovače
Napsal: 09 led 2020, 21:33
od Gagan2006
Dobrý den. Prosím o radu jak měřit osciloskopem zesilovač v můstku, kde jsou oba výstupy proti zemi živé. Jde mi o to jestli připojit osiloskop nebo zesilovač přes oddělovací transformator či obojí. Děkuji za radu.
Napsal: 09 led 2020, 21:38
od mi-ro
Buď každý koncak sólo a nebo s bijákem s oddělenou zemí měřit celý most.
Napsal: 09 led 2020, 21:42
od lesana87
Co třeba na každý výstup jeden kanál osciloskopu a odečíst? Tedy pokud to osciloskop umí.
Napsal: 09 led 2020, 22:03
od sinclair
Škopek přes oddělovák a je to. Pak může měřit celý most a sledovat jak symetrii, tak chování obou půlvln.
Mám pro celou sestavu osciloskop-generátor-milivoltmetr-měřič zkreslení společný oddělovák. Druhý výkonnější oddělovák má sym-reg-zdroj a zbytek měřáků. Mají jen spojený kastle, ale uzemnit se dají jen přes extra svorku.
Jednoduchý konce, nebo napěťový zesilovače naopak zemněný přístroje mít musí, zvlášť při měření pod 3mV a na vyšších impedancích.
U můstků prostě zemnit přístroje společně s kastlí měřeného zesilovače nejde, neměří se proti zemi.
Byl by tak jeden z výstupů zkratovaný do signálový země, což by v lepším případě skončilo upálenou fólií.
Když často děláš s vrábelskými můstky, tak se to hodí víc, než 1x do roka.
Asymetricky napájený můstky mají na výstupech cca půlku napájení.
Napsal: 09 led 2020, 22:16
od Gagan2006
Děkuji za rychlou odpověď, tak teda nebude té BM556 vadit že nebude uzeměná?
Napsal: 09 led 2020, 22:19
od masar
Obecně správné je pouze řešení od lesany. Lze ho totiž použít i pro měření signálů s vysokou impedancí, na rozdíl od řešení s oddělovacím trafem.
:wink:
edit: A BM556 to umí.
