Přídavná signalizace vyzvánění analogového telefonu
Hodilo by se mi, aby byla signalizace optická (LED) a současně akustická (nějaké elektronické "pískle"). Signalizaci potřebuji připojit nikoliv do střev telefonu, ale přímo na tu dvojlinku, která k němu vede.
Pokud vím, při vyzvánění se na lince objeví střídavé napětí kolem nějakých 48-60 V.
Udělal bych to tedy v principu stejně, jak to bylo ve starých telefonech - kondenzátor a do série s ním pak příslušnou LEDku a pískle.
Bude to takto fungovat? Jde mi o to, aby tato signalizace neovlivňovala kvalitu hovoru a také o to, abych získal slušné stejnosměrné napětí pro krmení toho "písklete". Moje představa je tedy taková, že bych připojil kondenzátor do série s LEDkou a paralelně k té LEDce bych ještě dal gretz s dalším kondenzátorem na výstupu, na který bych připojil dané pískle.
Poradíte mi, jestli je má představa správná a jaké hodnoty součástek (hlavně toho kondenzátoru) zvolit (případně jak je vypočítat)?
Díky.
petrfilipi
Ten spínač jako stavebnice od Vellemana K8086 jsem kdysi někomu skládal dohromady.
Při vyzvánění bliká LEDka, pokud si připojíš i externí adaptér, sepne ti relé.
Zase oslavuješ konec pracovního týdne?ZVUK2000 píše:konosuke píše:jo a kdyby to umělo přez scart přepnout bednu do režimu AV a zobrazit na monitoru velký ALARM
Takto to fungovalo ještě před x lety ve známém hotelu Panoráma na Pankráci. Než se tam zabudovali evakuační rozhlas tak jeho funkcí částečně s EPSkou zastávaly TV přijímače na pokojích.
- weed_smoker
