Hyundai FLR 39TS472 SMART závada po 14dnech
- ar196
- Kontaktovat uživatele:
Radost trvala celých 14dní.
Manželka vypíná tv ovladačem obraz zmizí podsvit svítí. Stanby dioda bliká. Následně za blikání diody zhasíná podsvit a situace se opakuje stále do kola. Odpojeno z napájení do mého příchodu.
Po opětovném zapojení led svítí na ovladač zareaguje zapne podsvit a stejná situace. Na ovladač pak již nereaguje.
Pokud náhodou má někdo typ jak se vyhnout reklamaci budu rád rozdělávat to zatím nebudu.
Ja Ťa chápem, si ako ja, však tam bude iba nejaká blbosť. ALE: Keď to rozobereš, možno zistíš, že to nie je ,,iba" blbosť. A pri tom rozoberaní už niečo možno poškodíš, poškriabeš a pod. a reklamácia už nebude možná. Ja som sa už poučil pred 3 mesiacmi, u mňa to stálo stratu ,,iba": 70€ Ale som sa už zapovedal: Reklamovať, reklamovať, reklamovať!
rnbw píše:Najlepsie vymenit za nejaku normalnu znacku.
No, ono to je síce bežné PRC, ale Hyundai si tam zadáva zas dobrý SW. Mal som pred 15 rokmi od nich DVD, a v menu malo napr. jas, kontrast, ostrosť a farby, nastavenie zvuku, najmä ozaj dobrý ekvalizér (nie ,,kváziekvalizér" bez účinku, prípadne prednastavené, vnucujúce frázy POP,JAZZ, ROCK...), a pod. , čo bežne ani u ZNAČKOVÝCH DVD nie je (a ani som zatiaľ nevidel). Mal len problém prehrávať niektoré ,,napálenky". Nakoniec našťastie skolaboval 10 dní pred skončením záruky, tak mi v METRE vrátili prachy.
Keby ten Hyundai si dával vyrábať /alebo nakupoval/ u niekoho kvalitnejšieho, tak by sa aj možno posunul bližšie k odberataľom. Lebo ich MENU, ktoré som zažil, či už pri mojom DVD, prípapadne pri TVP, prenosných DVD je fakt dobré. Je ľahko pochopiteľné, ale, najmä, obsahuje funkcie, ktoré pri iných značkách chýbajú.
- ar196
Vybraná značka já stál za Samsungem jenže 43 palcovka už nevleze na určené místo. Ono vlastně jsem nenašel Samsung kolem 40 aby byla SMA|RT.
Chtěl jsem jenom nějaký nástřel co se stalo jestli zdroj nebo board zborcená pamět.
Vevnitř bude nějaký vestel podle ovládání z boku takže závady ostatních výrobců budou podobné.
