LG plazma 42PC1RR
LG plazma 42PC1RR
Vyměnil 5 úplně suchých kondenzátorů 3300uf/10V a taky jsem vyhodil
HDD i s celou deskou.
Televize jde, ale má červený šum přesněji tam kde se z bílé stane černá je červený paměťový efekt viz foto. Po zahřátí se to hodně zlepší ale šum je tam pořád hlavně při tmavých scénách.
Už jsem četl, že by možná stačilo seřídit napětí pro obrazovku na deskách jsou jasně vidět měřící body a trimry nemám ovšem návod neporadil by někdo ?
Jinak na zdroji 3.3V, 5V, 6V a 12V v pořádku.
V obýváku mám 9 let starou plazmu Panasonic a ta chodí naprosto parádně.
S tou teplotní závislostí bych to bral s rezervou, spíš si asi člověk zvykne.
https://www.youtube.com/watch?v=ggWEkgwVJgE
To zabarvení dělají někdy špatně zasunuté nebo přípojené LVDS, ploché vodiče nebo nějaký špatný kontakt. Nebo nějaká vada na desce, třeba Control modul.
doplním pár informací které jsem opomněl.
Televize je analogová. Obraz je koukatelný například u kreslených filmů není nic poznat.
Televize nebyla mrtvolka šla zapnout a obraz byl stejně mizerný jen ještě bručel zvuk.
Poměřil jsem kondenzátory ( Zajícoměr + čínský krámeček). Ukázalo se, že ty co jsou vyteklé ( 3300M/10V) jsou úplně hyn a stejné v jiném obvodu jsou OK. Zaměnil jsem za 3300m/16V od stejného výrobce. Další kondenzátory jsem už neřešil. Pohledově vypadaly dobře stejně jako celá televize nenesly známky častého užívání nikde náznaky většího tepla jen lehce zaprášeno shora. Kondenzátory jsou většinou paralelně takže bez vyletování se nedají pořádně zkontrolovat (ne že, bych to nějak pokročile uměl nějakým zdrojem definovaného střídavého napětí). Mohl bych ještě poměřit zvlnění osciloskopem.
Napětí sedí akorát u Vs a pod nevím kolik mají být.
Stáhnul jsem teď nějaký manuál chtěl jsem zkontrolovat napětí pro panel, ale
zatím jsem tam hodnoty nenašel ( je dost obsáhlý anglicky). Zkoušel jsem sehnat software LGIDS.
Chování panelu bych popsal tak, že má paměť pokud přivedu do TV statický černý sinálg tak červený šum je skoro neznatelný ovšem po bílé chvíli zůstává a například 10s zobrazené menu je pak viditelné šedě na černé obrazovce.
Mě osobně jako člověku neznalému problematikou plazmových TV to připadá na dvě možnosti. Buď panel na konci své životnosti má setrvačnost která se právě projevuje tím že komůrky nedokážou rychle zhasnout, navíc zjevně mění svojí barvu při rozsvícení.
Nebo je panel špatně ovládám buď zvlněným napětím nebo napětím špatných úrovní ož způsobuje že komůrky nemají správnou barvu.
Díky Robert
Je to jako by se něco nabíjelo nebo vybíjelo těch pár vteřin. Ale s plazmami nemám moc zkušeností, dělal jsem jich tak 10-20.
Televize má jak píše xsc analogový tuner + 1 HDMI a také 2x SCART a 2x AV 1x VGA 1x component a 1x s-viedo.
Červený šum se generuje už v televizi při černé obrazovce při startu v menu a podobně bez připojeného vstupu stejně jako při puštění záznamu z HDD (IDE). Bude to starší model. Vzhledově i uvnitř ovšem zánovní.
Někde na netu jsem četl, že se tomu dá pomoci seřízením asi 3 napětí a na deskách je opravdu dost seřizovacích prvků i měřících bodů.
Nevadí odkoukám to tak a nebo počkám na nějakou LED LG s chcíplejma LED. To už opravovat umím a LG s chcíplejma LED už jsem opravil asi 10 vždycky někomu známému za děkuji a jednou za basičku Plzní. Ty LG na to dost trpí. Akorát když jsem dělal 126 cm tak se panel tak prohýbal, že sem se teda bál, že ho zlomím.
Taky to mohli dělat přístupný zezadu. Kvůli takový prkotině rozdělat komplet televizi.
Najdi si tam svůj panel.
Ale bez osciku kvůli Waveformu jsi v háji.
Jinak to ještě dost často dělají kondenzátory na y-susu a na z-susu.
