MAA436
ZVUK2000
#1 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nebyl náhodou tento obvod z mála co Tesla neokopírovala a byl její vlastní produkt?
#2 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze ano. Kto to teraz kupuje?
weed_smoker
#3 Příspěvek od weed_smoker »
On je ten obvod použitej ve spoustě přístrojů i v průmyslový elektronice,která dosud slouží.Pokud se spálí,obtížně se nahrazuje.
Pokud jsem někde mimo CZ/SK zveřejnil schéma obsahující tento obvod,bylo spousta dotazů typu
Where can I buy MAA436 or which circuit can I use to replace it?
Na západě ten obvod není moc známej a tam používaný TCA780/785 jsou odlišný,o U2008B a SLB0587 nemluvě.Podobně vzácnej obvod tohodle typu je UAA145/rumunsky βAA145 s pouzdrem podobnym jako MBA810 nebo např.TDA1030.Ten jsem viděl jen na papíře,neznám desku,ve který by se používal.
BTW.Byl i na rozkladový desce některý TVP řady DUKLA (byly tam 2 patice,v jedný (ta blíž k VN) byl A250D(TBA950) a ve druhý(blíž napájecímu trafu) právě MAA436).Použil ho L.Grýgera ve zdroji s předregulátorem (AR A1-2 1978) nebo L.Štohansl ve VN zdroji(KP AR 1989),ve zpětnovazebních regulátorech pro vrtačku(snad ve všech) a dokonce i v barevný hudbě od V.Patery(v AR se zesilovačem pro CD od K.Hájka na obálce),tam byly použitý dokonce 4ks.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
weed_smoker píše:... Byl i na rozkladový desce některý TVP řady DUKLA (byly tam 2 patice,v jedný (ta blíž k VN) byl A250D(TBA950) a ve druhý(blíž napájecímu trafu) právě MAA436). ...
Opravím tě - řada DUKLA byly ještě tzv. hybridní telky (budič ŘKS a ŘKS ještě lampy) - tam bylo ve zdroji ještě síť. trafo.
Tyto dva IO byly použity až později - matně si vzpomínám, že např. v tvp typové řady AURORA (LÍVIA a několika dalších: ANDREA, REGINA, SVETLANA?) :wink:
Naposledy upravil(a) kokun dne 16 led 2020, 21:54, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
Naše druhá rodinná (a první ryze polovodičová) televize s tímto IO byla Corina senzor. 150V se získávalo ze zdroje s tyristorem KT110, řízeného právě oním MAA436. Pro ostatní napětí bylo v TV běžné trafo ZVS Dubnica (typ si teď nevybavím).
Lituju, že jsem ty MAA436 nehledal v každém vraku čb. Tesel na který jsem narazil. :) Kdybych věděl, že jsou tak v kurzu. 8-)
Ale skladuju jich asi pět pro strejčka Příhodu (stejně jako MH74141 a MAS560, škoda jich).
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
No já nevim, ale ve skončených aukcích na Aukru se jeden prodal jednomu přihazujícímu za 40Kč a druhý se ani neprodal. Nepřipadá mi, že by byly nějak "v kurzu".
PF
#7 Příspěvek od xsc »
kokun píše:Opravím tě - řada DUKLA byly ještě tzv. hybridní telky (budič ŘKS a ŘKS ještě lampy) - tam bylo ve zdroji ještě síť. trafo.
Byla dvě zapojení toho zdroje. Původní v Auroře byl jen s fázovacím RC členem a tranzistorem pro regulaci toho napětí. Fungoval docela dobře až na to, že reagoval na tehdy zaváděné HDO. Pokud přišel impulz, obraz TV se začal vlnit, jak se měnilo těch 150V, protože impulz rozhodil okamžik sepnutí tyristoru. Proto byl následně zdroj změněn na ten s MAA436, který touto nectností netrpěl. Po pravdě řečeno, nejjednodušší by bylo, kdyby tehdy použili trochu větší trafo a TV tak mohla být oddělená od sítě. Při spotřebě řádkového rozkladu ČBTV by ani nebylo o moc větší, vždyť z toho původního v Dukle běželo žhavění elektronek - 90V/0,3A, byť jako odbočka autotrafa.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
xsc píše: Po pravdě řečeno, nejjednodušší by bylo, kdyby tehdy použili trochu větší trafo a TV tak mohla být oddělená od sítě.
Přiznejte kdo nedostal kopanec od TV, vyhozený jistič po připojení škopku kdy si ji zapomněl s fázovat TV tak aby byl nulák na kostře :D
judeware
#9 Příspěvek od judeware »
Ale jednou budou, stejně jako je to se zájmem o elektronky. :) Rácio velí sbírat a skladovat. 8-) I když - v v praxi jsem to MAA zkoušel jen jednou (v nějakém stmívači, či snad regulátoru pro trafopájku?)...
...zapomněl s fázovat TV tak aby byl nulák na kostře.
Používal jsem Corinu senzor jako monitor k MZ-800, stačil mi na to odpor 2K2, cinch a stíněná šnůra 1,5m. Místo připojení bylo kdesi na výstupu OMF krabice.
A aby mě ten výpadek proudu nepotkal, zapojil jsem přívodní šnůru k síťové vidlici mezi L a PE, chilli aby se nestalo, že se dostane fáze na kostru, pokud by někdo použil nevhodně starou českou rozdvojku, která může "fázi otočit".
#10 Příspěvek od sinclair »
Mně se ale zdá, že stejně jako MA0403A, tak ani MAA436 není tak úplně československá práce.
Teď hned to asi nedohledám, ale mám velmi intenzivní pocit, že ten IO vychází z nějakého typu General Electric, byla o tom někde post-převratová zmínka.
Určitě je MAA436, stejně jako MA0403, jinak proti originálu přeznačený.
MA0403 byl původně PA403.
Když se na to pekelně soustředím, určitě tu informaci najdu. Ale bude k něčemu dobrá? Komu tím prospěju? :D
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
judeware píše:A aby mě ten výpadek proudu nepotkal, zapojil jsem přívodní šnůru k síťové vidlici mezi L a PE, chilli aby se nestalo, že se dostane fáze na kostru, pokud by někdo použil nevhodně starou českou rozdvojku, která může "fázi otočit".
Rozdvojka , ako je to tam zapojené?
Zapojený na svém místě musí být jen ochranný kolík, u pracovních vodičů v dutinkách je to jedno.
Stále je nutné mít na paměti, že rozdvojky a prodlužovačky nejsou součást pevného rozvodu, tedy v jejich zapojení není vzájemná poloha pracovních vodičů závazně stanovená.
A byly takto schvalované EZÚ už v dobách, kdy se u nás neschválený výrobek vůbec nesměl dostat do hromadné výroby, ani na trh, a to schvalování bylo povinné.
Jsme jen jedněmi z mála zemí, kde se umístěním fáze v pevně instalovaných zásuvkách vůbec nějaký předpis zabývá.
Využití ochranného kolíku jako pracovní nuly nebylo nikdy povolené, i když technicky jde proud v sítích TN-C tak jako tak stejným nulákem. Dnes v sítích TN-S to jednoduše nejde, takové zapojení si proudový chránič zapojený kdekoli cestou nedá líbit.
Tolik k upřesnění OT výše.
Osmdesat
#12 Příspěvek od Osmdesat »
Nebyl to náhodou PA436 od GE?
Zjistil jsem nedávno při třídění plechovky s IO, že jich taky několik vlastním (těch od Tesly, samozřejmě). Říkám si, hodit se v budoucnu můžou. IO pro triaky se totiž už dávno nevyrábějí. U2008 už je taky mrtvý produkt a koupit nový nelze.
Obecně různé specializované IO se už pomalu přestávají vyrábět, nebo jen v malých sériích a jsou dražší.
P.S. Hele, co jsem našel, zajímavé čtení: 1972 GE SCR Manual 5ed! Na stránce 267 je kapitola 9.7.1 The PA436 Monolithic Integrated Phase-Control Trigger Circuit. To bude naše Tesla MAA436. Zdá se, že to je zcela zapomenutý obvod. Otázka je, proč si jako vzor vybrali zrovna toto. Existovalo ve světě v té době ještě něco jiného?
Naposledy upravil(a) Osmdesat dne 17 led 2020, 20:43, celkem upraveno 2 x.
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
Pro patrikvarga:
Měl jsem na müsli staročeskou rozdvojku do T s ochrannými kolíky proti sobě. Ta vyobrazená zřejmě fázi neobrací a dříve rozebranou/propískanou ji nemám.
Taky mám odněkud informaci, že byl MAA436 inpirován cizím typem - µPA436 (možná Amerika, možná Japan). Jenže já si zdroj toho tvrzení neschoval (článek v tisku/webový odkaz). Takže možná, že jsem si to jen vsugeroval.
Osmdesat
#14 Příspěvek od Osmdesat »
Kniha Československé integrované obvody (J. Stach a kol.) z roku 1975 už MAA436 zmiňuje jako obvod pro průmyslové účely. Bez další specifik, šlo o nový výrobek. Prý „byl vyvinut“ :D
patrikvarga
#15 Příspěvek od patrikvarga »
Aj Poliaci vedeli čo je 436.
Zpět na „Součástky“
