kapacita ako indukcnost..
tak sa pytam existuje nejaka jednoducha metoda aby som si to vyskusal a videl tu zmenu ?
napriklad vf gen spojim paralelne s vf mV a medzito dam kondik ci uz seria alebo oproti zemi..
skusal som a nic..bud to stale prechadzalo alebo druhy pripar f zviedlo uplne na nulu..
skusal som vselijake kondiky..aj frekvencie 10 ci 100MHz..
neviem ci som to dobre napisal ale machri by mali vediet o com hovorim a ako sa to da zmerat princip aspon alebo schemu..dik.
http://www.ok2kkw.com/00000104/civky/civky.htm
Nejmenší indukčnost mají skutečně hmotové smd kondy, fakticky nemají přívody, jen pokovené konce té hmoty.
I maličký kondík se ale při 100MHz proti zemi bude chovat jako kus drátu, myslím jako vf zkrat.
Bez zajímavosti není, že ani výrobci velikost parazitní indukčnosti neudávají. Přitom u těch zmíněných elektrolytů vůbec není zanedbatelná ještě v nízkofrekvenčním-audio pásmu.
