neznáte tento zdroj ? + a - 15V (štítek ofocen)
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
radioelectrum
neznáte tento zdroj ? +15V a - 15V. Potřeboval bych vědět jestli by když bych místo 7NZ70 dal 3NZ70 šel použít jako zdroj + 7,5V a -7,5V. Jde mi jaký by byl asi proud. Možná by to podle označení někdo mohl poznat k čemu byl a jaký dával proudy.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
To šedé trafo mám ještě někde doma. Tu destičku s diodami znám také (ale už jsem ji asi dávno vyhodil). Krabičku si nepamatuji.
Odhadem jsem to před mnóóó´ha lety získat s nějakými automatizačními krámy. Možná to sloužilo k napájení řízení veřejného osvětlení, to si pamatuji, že mezi těmmi krámy bylo taky.
Ale víc fakt nepomůžu, sorry.
dred
#3 Příspěvek od dred »
Podľa usmerňovacích diód a stab. tranzistora bez chladiča to mohlo dávať s odretými ušami tak do 100mA.
Zmeraj jadro transformátora a pomeraj sekundárne napätia. Z toho sa dá vypočítať približný výkon a možné prúdy.
Potom sa s tým dá niečo urobiť... prerobiť usmerňovač , stabilizátory použiť LM317 a LM337 - a "možno" to dá aj po 1 A do ±7,5V.
Len samotnou výmenou zeneriek (+ rezistory) získaš akurát tak lepšie vykurovanie 8-)
Efektivitu by si ešte mohol zdvihnúť StepDown meničmi - ale záleží k čomu to má slúžiť...
#4 Příspěvek od Michal22 »
Neznám tenhle výrobek, ale podle fotek to vypadá, že jako výkonové prvky jsou použity tranzistory řady KFxxx. Bez chladičů je můžeš zatížit max. 0,8 W. Takže pokud by trafo dávalo o cca 4-5 V víc, než kolik je požadované výstupní napětí, tak by maximální proud vycházel někde kolem 150 mA. Pokud bys zaměnil zenerky tak, že by se ubytek na tranzistorech zvýšil o 7,5 V, tak musíš počítat s max. výstupním proudem někde kolem 60 mA. Raději min. Ale pokud elektroniku vyjmeš pryč a použiješ třeba LM317/337, tak můžeš zachovat původní proud. Nebo i víc, to trafo bude předimenzované.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Dred je rychlejší 😁
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Líbí se mi tyto starý konstrukce, jak si dali práci s výrobou uchycení elytu. Dnes by tam naplácali vrstvu z tavné pistole, nebo přinejlepším uchytili stahovacím páskem.
#7 Příspěvek od Celeron »
Někde na netu jsem před pár lety narazil na stránky, kde byl seznam produktů ZPA a k něčemu tam byla i dokumentace. Ale nyní to nemůžu nalýzt, třeba to už na netu není, ZPA se rozpadlo na kupu menších společností.
dred
#8 Příspěvek od dred »
forbidden píše:...Dnes by tam naplácali vrstvu z tavné pistole, nebo přinejlepším uchytili stahovacím páskem.
Alebo ešte lepšie - nejaké agresívne lepidlo, z ktorého uhnijú nožičky a po vyhriatí ostane vodivé :evil: (v aktívnych subwoofroch časté...).
#9 Příspěvek od rnbw »
Slusny vyrobca tam dnes pouzije silikon na to urceny - vacsinou biely a bezproblemovy.
dred
#10 Příspěvek od dred »
...hmm slušný výrobca :roll: jeden príklad - iNDiGO (Canada) JAMO SUB250. Pod kondenzátorom zvod a uhnitá noha- dôsledok - vystrielaný AC/DC zdroj...po týždni znovu oprava - zvod lepidlom na DPS pod imp.trafom :evil:
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Uchyceni kondiku sroubkama v tom zdroji neni zadna vyhra. Pochybuji ze kondik byl pajen az po prisroubovani, takze zvlast na ten spodni vyvod pusobi neustale nejaky tah kvuli nepresnosti v pripajeni. Je mozne ze to s olovnatou pajkou vydrzi, osobne bych to ale takto nikdy neudelal.
vicious
#12 Příspěvek od vicious »
Celeron: tuná som našiel výrobný program trutnovského závodu, bohužiaľ tam nie je zdroj z fotky
#13 Příspěvek od Celeron »
V Trutnově se asi zdroje nedělaly, odhadl bych to spíš na Nový Bor. Před pár lety bych se ještě mohl zeptat známých v ZPA Nová Paka ale už jsou všichni v penzi a nebo regulujou nebeskou bránu.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
