neznáte tento zdroj ? + a - 15V (štítek ofocen)
Napsal: 22 led 2020, 20:24
od radioelectrum
neznáte tento zdroj ? +15V a - 15V. Potřeboval bych vědět jestli by když bych místo 7NZ70 dal 3NZ70 šel použít jako zdroj + 7,5V a -7,5V. Jde mi jaký by byl asi proud. Možná by to podle označení někdo mohl poznat k čemu byl a jaký dával proudy.
Napsal: 22 led 2020, 20:36
od Eleman
To šedé trafo mám ještě někde doma. Tu destičku s diodami znám také (ale už jsem ji asi dávno vyhodil). Krabičku si nepamatuji.
Odhadem jsem to před mnóóó´ha lety získat s nějakými automatizačními krámy. Možná to sloužilo k napájení řízení veřejného osvětlení, to si pamatuji, že mezi těmmi krámy bylo taky.
Ale víc fakt nepomůžu, sorry.
Napsal: 22 led 2020, 20:55
od dred
Podľa usmerňovacích diód a stab. tranzistora bez chladiča to mohlo dávať s odretými ušami tak do 100mA.
Zmeraj jadro transformátora a pomeraj sekundárne napätia. Z toho sa dá vypočítať približný výkon a možné prúdy.
Potom sa s tým dá niečo urobiť... prerobiť usmerňovač , stabilizátory použiť LM317 a LM337 - a "možno" to dá aj po 1 A do ±7,5V.
Len samotnou výmenou zeneriek (+ rezistory) získaš akurát tak lepšie vykurovanie
Efektivitu by si ešte mohol zdvihnúť StepDown meničmi - ale záleží k čomu to má slúžiť...
Napsal: 22 led 2020, 20:56
od Michal22
Neznám tenhle výrobek, ale podle fotek to vypadá, že jako výkonové prvky jsou použity tranzistory řady KFxxx. Bez chladičů je můžeš zatížit max. 0,8 W. Takže pokud by trafo dávalo o cca 4-5 V víc, než kolik je požadované výstupní napětí, tak by maximální proud vycházel někde kolem 150 mA. Pokud bys zaměnil zenerky tak, že by se ubytek na tranzistorech zvýšil o 7,5 V, tak musíš počítat s max. výstupním proudem někde kolem 60 mA. Raději min. Ale pokud elektroniku vyjmeš pryč a použiješ třeba LM317/337, tak můžeš zachovat původní proud. Nebo i víc, to trafo bude předimenzované.
Napsal: 22 led 2020, 20:57
od Michal22
Dred je rychlejší 😁
Napsal: 22 led 2020, 23:10
od forbidden
Líbí se mi tyto starý konstrukce, jak si dali práci s výrobou uchycení elytu. Dnes by tam naplácali vrstvu z tavné pistole, nebo přinejlepším uchytili stahovacím páskem.
Napsal: 22 led 2020, 23:48
od Celeron
Někde na netu jsem před pár lety narazil na stránky, kde byl seznam produktů ZPA a k něčemu tam byla i dokumentace. Ale nyní to nemůžu nalýzt, třeba to už na netu není, ZPA se rozpadlo na kupu menších společností.
Napsal: 22 led 2020, 23:50
od dred
forbidden píše:...Dnes by tam naplácali vrstvu z tavné pistole, nebo přinejlepším uchytili stahovacím páskem.
Alebo ešte lepšie - nejaké agresívne lepidlo, z ktorého uhnijú nožičky a po vyhriatí ostane vodivé
(v aktívnych subwoofroch časté...).
Napsal: 23 led 2020, 00:01
Slusny vyrobca tam dnes pouzije silikon na to urceny - vacsinou biely a bezproblemovy.
Napsal: 23 led 2020, 00:15
od dred
...hmm slušný výrobca
jeden príklad - iNDiGO (Canada) JAMO SUB250. Pod kondenzátorom zvod a uhnitá noha- dôsledok - vystrielaný AC/DC zdroj...po týždni znovu oprava - zvod lepidlom na DPS pod imp.trafom
Napsal: 23 led 2020, 07:02
od termit256
Uchyceni kondiku sroubkama v tom zdroji neni zadna vyhra. Pochybuji ze kondik byl pajen az po prisroubovani, takze zvlast na ten spodni vyvod pusobi neustale nejaky tah kvuli nepresnosti v pripajeni. Je mozne ze to s olovnatou pajkou vydrzi, osobne bych to ale takto nikdy neudelal.
Napsal: 23 led 2020, 16:56
od vicious
Celeron:
tuná som našiel výrobný program trutnovského závodu, bohužiaľ tam nie je zdroj z fotky
Napsal: 23 led 2020, 17:27
od Celeron
V Trutnově se asi zdroje nedělaly, odhadl bych to spíš na Nový Bor. Před pár lety bych se ještě mohl zeptat známých v ZPA Nová Paka ale už jsou všichni v penzi a nebo regulujou nebeskou bránu.
