Gramo NC 440
laladay
Gramo NC 440
#1 Příspěvek od laladay »
Zdravím
dostal se mi ruk gramofon Tesla nc 440, tak jsem si řek, že si o něm na netu něco zjistím. Ale ouha, po nějakých hodinách brouzdání jsem zjistil ,že jsem nic nezjistil. :lol:
430tek, 450tek a spoustů dalších gramo od pana Tesly jsem našel, 440tka nikde.
Může mi někdo objasnit, co to je za stroj ?
Díky
laladay
stephunk
#2 Příspěvek od stephunk »
v starych aradiach najdes-rocniky 88,89,90.vsetky su na 1 kopyto.1ma automatiku,druhy nie a tak a podobne
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
U toho gramofonu si prohlédni talíř a spodní unašeč. Pokud to je ze zinkové slitiny, tato už zřejmě bude ve stadiu rozkladu - vše popraskané a zdeformované.
Já jsem u svého NC450 musel oboje udělat nové.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Unašeč se dá použít novější - plastový, talíře kdosi zakázkově vyrábí - vyvážený odlitek, cca 1000Kč.
laladay
#5 Příspěvek od laladay »
Talíř i unašeč vypadají jako nové. Musím tam dát novou doutnavku, ta už je po smrti a i když je potenciometr rychlosti na plno, tak jede o něco pomaleji.
Chtělo by to schéma, někde jsem se dočetl, že je tam třífázový motor :roll:
Dík za odpovědi
lld
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Třífázový motor? A máš v místnosti třífázovou zásuvku?
Spíš tam bude synchronní motorek SMR 300.
laladay
#7 Příspěvek od laladay »
to Radix : úryvek z vlákna http://elektroworld.info/modules.php?na ... 0&start=15 , kde se píše :
Dalsia moznost je pouzitie 3fazoveho motorceka na 3x24Vako pouzivali gramofony Tesla NC 440. Ak mas tento gramofon mas vyhhrate. Je v nom doska z menicom. Otacky sa pripinaju elektricky jednoducho perobis zmenou delica aj 78. Ja som tuto nadhernu masinku nasiel pri smetiaku Smile Podla mna je to eden z najkvalitnejsich gramo aky tesla vyrobila.
tak nevím.
lld
laladay
#8 Příspěvek od laladay »
Tak jsem dneska vyměnil doutnavku a předpoklad špatné rychlosti se potvrdil. Asi zkusím poměnit elyty až bude čas a uvidíme.
Jinak jsem to trochu nafotil, ale nevím, jak to sem dát. Opravdu je tam třífázový motor. :idea:
lld
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Někde mám schéma elektroniky NC 450, ale nevím, jestli je to stejné.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Já si matně vybavuju, že jsem to opravoval, je tam nějaká ss smyčka. Tuším je tam LC oscilátor s ferit. hrnkem, ale neodvozuje se od něj kmitočet, ale slouží to nějak jako zdroj vf mag. pole pro snímání natočení.
pole
#11 Příspěvek od pole »
MAm tento krasny gramofon doma. Este caka na svoju rekonstrukciu. TO ze je tam 3 fazovy motor je pravda. Podla mna bude stacit vymenit tie zelene plastove elity od tesly ktore tam aspon ja mam apojde to. Dakde som pocul ze v niakom starsom ARadiu bol popis toho menica pre tento gramec. Tiez by ma zaujimalo ako to vlastne funguje. AK sa ti podari otacky stabilizovat napis sem co tomu bolo-
pole
#12 Příspěvek od pole »
Este si pamatam ze na niakej netovej diskusii ludia radili vymenit ten povodne dratovy potenciometer na regulaciu otacok za klasicky nizkoprikonovy. Zevraj sa s povodnym nedaju presne nastavit otacky.
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Ovšem na tomto odkazu cena samotného schématu od 250 Kč, kompl. servisní dokumentace až 850 Kč.
laladay
#15 Příspěvek od laladay »
Tak gramec už jede jak má. Na radu kolegy jsem zkusil potočit trimrama, co jsou na desce a rychlost se už dá krásně seřizovat. Výměna kondů se tedy nekoná. :D
Ještě jsem tady v nějakém vlákně zahlídl odkaz na obchod, kde se dají sehnat přenosky, byla tam v nabídce přenoska od Regy a už to nemůžu najít. Kdybyste někdo věděli . . .
Dík za odpovědi.
lld
