Mikrovlnka zhadzuje prudovy chranic
- kajsmentke
Mikrovlnka Beko zacala po sobotňajšom umytí vyhadzovať prudovy chranic, zaujimave je ze este nejaky cas pracovala, zrazu cvak a uz to nejde nahodit.
Kde hladat problem ?
dik za rady
Vlhkost se dostala tam, kam neměla, třeba za mikanit, jestli tam nějakej je. Při ohřevu se ohřeje, začne odpařovat, vytvoří vůči kostře vodivou cestu a nazdar.
— Winston Churchill
- tomasjedno
Tak to si dovolím nesúhlasiť. Delia sa totiž podľa ovládacích prvkov na kolieskové a tlačitkové. Pričom tlačidlá môžu byť pod omyvateľnou fóliou. Rvnako dotykové snímače pod omyvateľným sklom. Osobne mám svoj názor na ľudí, čo si vyberú mikrovlnku s iným ovládaním, ale radšej to nebudem špecifikovať. Samozrejme, ešte záleží, či ju umýval z vonku alebo z vnútra. Možno utopil motor pohonu taniera...jezevec píše: Všechny MW jsou na jedno brdo.
— Winston Churchill
Lenže výkonová časť je zaujímavá z pohľadu všeobecného princípu činnosti mikrovlnky, nie z pohľadu možného vniku kvapaliny. A nezlobí mu výkonová, ale silová časť.MetalGod píše:Samíc, základ (výkonová část) je stejnej bez ohledu na to, jestli je to řízený časovým spínačem, MCU, nebo elektrodama do mozku. Jediný rozdíly jsou v tom, jestli je přítomno těleso na grilování a kudy se mikrovlny do rezonátoru dostávaj, jestli přímo zboku, nebo vlnovodem odjinud, třeba svrchu. Výkonová část mu zlobí, ne řídicí.
