degradace plastu originálního balení součástek
Napsal: 27 led 2020, 07:31
od sr71
Po nějakém čase jsem potřeboval tranzistory, které mám uložené v originálním obalu - plastové liště (uloženo v bytě v šupleti). Uvnitř lišty mokro, tranzistory jsem z lišty vyndal úplně mokré, je to vidět na fotce. Budou to nějaká uvolňující se změkčovadla z plastů toho obalu, ale připadá mi to zvláštní. Připadá mi že s podobnou degradací plastů se setkávám čím dál častěji. Takže posílám jako zajímavost s čím vším se lze u "nových" součástek setkat.
Napsal: 27 led 2020, 08:33
od Celeron
Dá se to nějak identifikovat, mastný, lepivý, neschne to a pod? Na degradaci plastu toho je nějak moc. Vlhkost to nebude, ta by odešla škvírou pro nohy trandu. Já mám v těhle lištách několik let triaky BTA 6, 8, 10, 12, 16, 20, 26, 41/600 a nic to nedělá. Ale ty lišty nemají gumovej špunt ale plastovej kolíček.
Napsal: 27 led 2020, 08:49
Mohol by to byt nejaky silikonovy sajrajt z tej "gumovej" zaslepky. Urcite nebola povodne zlta.
Napsal: 27 led 2020, 10:03
od sr71
Celeron píše:Dá se to nějak identifikovat, mastný, lepivý, neschne to a pod?
lepivý to není, mastný možná trochu a neschne to
Napsal: 27 led 2020, 10:17
od sr71
rnbw píše:Mohol by to byt nejaky silikonovy sajrajt z tej "gumovej" zaslepky. Urcite nebola povodne zlta.
ano to je dost pravděpodobný (to mokro je jen z jedné strany v té liště přestože jsou na obou koncích záslepky stejné)
Napsal: 27 led 2020, 10:42
od Celeron
Ty záslepky bývaly zelený a nebo černý, podle smradu páječky to ale není silikon. Taky je tu mám, ale nic nedělají. Asi stejnej problém jako s silikon membránama do dálkáčů.
Napsal: 27 led 2020, 11:44
od MetalGod
Silikonů (polysiloxanů) máš hodně druhů, a ještě víc druhů různejch přísad (barviva, změkčovače, konzervanty, plnidla).
Je ta kapalina mísitelná s vodou?
Napsal: 27 led 2020, 18:14
od sr71
MetalGod píše:Je ta kapalina mísitelná s vodou?
. Asi moc ne, když ponořím tranzistor pokrytý neznámou kapalinou do vody (i do teplé), tak i po delší době kapalina na tranzistoru zůstává
Napsal: 27 led 2020, 20:23
od kutilmil
Nemohol ti do toho niekto niečo vyliať? Veď keby sa tolko "kvapaliny" uvolnilo z toho plastu tak by to tam muselo chýbať.
Napsal: 27 led 2020, 23:05
od VASEK_W
Měl jsem v "MARS" zásobníku uložené cca 20 let bez pohybu krokosvorky s barevnými "plastovogumovými", či jakými krytkami a normálně se ty šmejd krokosvorky skoro "protavily" turch dolů tou plastovou krabičkou. Úplně ji to rozleptávalo a i se to docela pěkně pevně k té krabičce přilepilo :-(
Takže jen bůh ví, co vše za sračky se do těch moderních plastů přidává :-(.
Vašek
Napsal: 28 led 2020, 00:04
od Celeron
Přes 20 let starý, v tom by ještě klidně mohly být polychlórovaný bifenyly. Větší změkčovací svinstvo už asi neexistuje. V EU to je přes 30 let zakázaný ale čong to sem cpe občas i dnes.
Prokazatelně způsobuje rakovinu slinivky a jater a zvyšuje výskyt srdečních chorob. Je s tím zamořená celá zemegule, někde víc, někde míň.
Napsal: 28 led 2020, 13:39
od sinclair
Dost podobně se roztékají i barevně lakované textilní bužírky toroidů Indel.
Napsal: 28 led 2020, 16:11
od sr71
Uvolňuje se to téměř jistě z těch zátek na konci lišty, hlavně tedy z té jedné, druhá už taky začíná vlhnout ale zatím ne nijak zásadně. Jsou ty zátky také nějaké ztvrdlé. Tranzistory přesypu jinam, zátky vyhodím a bude klid.
Napsal: 28 led 2020, 16:34
od ZVUK2000
Ty zátky jsou "gumové " a vytečené gumy jsem viděl při dlouhodobém skladování už hodně krát.
Napsal: 28 led 2020, 18:36
od Celeron
sr71 píše: Tranzistory přesypu jinam, zátky vyhodím a bude klid.
Normálně ty štangle na konci provrtej 2 mm vrtáčkem a provlíkni skrz kousek drátu třeba z UTP. Já to tak dělám, když poztrácím ty originální štefty.
