degradace plastu originálního balení součástek
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Po nějakém čase jsem potřeboval tranzistory, které mám uložené v originálním obalu - plastové liště (uloženo v bytě v šupleti). Uvnitř lišty mokro, tranzistory jsem z lišty vyndal úplně mokré, je to vidět na fotce. Budou to nějaká uvolňující se změkčovadla z plastů toho obalu, ale připadá mi to zvláštní. Připadá mi že s podobnou degradací plastů se setkávám čím dál častěji. Takže posílám jako zajímavost s čím vším se lze u "nových" součástek setkat.
#2 Příspěvek od Celeron »
Dá se to nějak identifikovat, mastný, lepivý, neschne to a pod? Na degradaci plastu toho je nějak moc. Vlhkost to nebude, ta by odešla škvírou pro nohy trandu. Já mám v těhle lištách několik let triaky BTA 6, 8, 10, 12, 16, 20, 26, 41/600 a nic to nedělá. Ale ty lišty nemají gumovej špunt ale plastovej kolíček.
#3 Příspěvek od rnbw »
Mohol by to byt nejaky silikonovy sajrajt z tej "gumovej" zaslepky. Urcite nebola povodne zlta.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
Celeron píše:Dá se to nějak identifikovat, mastný, lepivý, neschne to a pod?
lepivý to není, mastný možná trochu a neschne to
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
rnbw píše:Mohol by to byt nejaky silikonovy sajrajt z tej "gumovej" zaslepky. Urcite nebola povodne zlta.
ano to je dost pravděpodobný (to mokro je jen z jedné strany v té liště přestože jsou na obou koncích záslepky stejné)
#6 Příspěvek od Celeron »
Ty záslepky bývaly zelený a nebo černý, podle smradu páječky to ale není silikon. Taky je tu mám, ale nic nedělají. Asi stejnej problém jako s silikon membránama do dálkáčů.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Silikonů (polysiloxanů) máš hodně druhů, a ještě víc druhů různejch přísad (barviva, změkčovače, konzervanty, plnidla).
Je ta kapalina mísitelná s vodou?
— Winston Churchill
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
MetalGod píše:Je ta kapalina mísitelná s vodou?
. Asi moc ne, když ponořím tranzistor pokrytý neznámou kapalinou do vody (i do teplé), tak i po delší době kapalina na tranzistoru zůstává
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#9 Příspěvek od kutilmil »
Nemohol ti do toho niekto niečo vyliať? Veď keby sa tolko "kvapaliny" uvolnilo z toho plastu tak by to tam muselo chýbať.
VASEK_W
#10 Příspěvek od VASEK_W »
Měl jsem v "MARS" zásobníku uložené cca 20 let bez pohybu krokosvorky s barevnými "plastovogumovými", či jakými krytkami a normálně se ty šmejd krokosvorky skoro "protavily" turch dolů tou plastovou krabičkou. Úplně ji to rozleptávalo a i se to docela pěkně pevně k té krabičce přilepilo :-(
Takže jen bůh ví, co vše za sračky se do těch moderních plastů přidává :-(.
Vašek
#11 Příspěvek od Celeron »
Přes 20 let starý, v tom by ještě klidně mohly být polychlórovaný bifenyly. Větší změkčovací svinstvo už asi neexistuje. V EU to je přes 30 let zakázaný ale čong to sem cpe občas i dnes.
Prokazatelně způsobuje rakovinu slinivky a jater a zvyšuje výskyt srdečních chorob. Je s tím zamořená celá zemegule, někde víc, někde míň.
#12 Příspěvek od sinclair »
Dost podobně se roztékají i barevně lakované textilní bužírky toroidů Indel.
sr71
#13 Příspěvek od sr71 »
Uvolňuje se to téměř jistě z těch zátek na konci lišty, hlavně tedy z té jedné, druhá už taky začíná vlhnout ale zatím ne nijak zásadně. Jsou ty zátky také nějaké ztvrdlé. Tranzistory přesypu jinam, zátky vyhodím a bude klid.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ty zátky jsou "gumové " a vytečené gumy jsem viděl při dlouhodobém skladování už hodně krát.
#15 Příspěvek od Celeron »
sr71 píše: Tranzistory přesypu jinam, zátky vyhodím a bude klid.
Normálně ty štangle na konci provrtej 2 mm vrtáčkem a provlíkni skrz kousek drátu třeba z UTP. Já to tak dělám, když poztrácím ty originální štefty.
Zpět na „Součástky“
