Výroba nízkofrekvenčního transformátoru
Giftmacher
#1 Příspěvek od Giftmacher »
Zdravím! Potřebuju navinout nf transformátor na kostru jako je na obrázku. Problém je, že v manuálu je pouze hodnota indukčnosti (150-180 H). Rozměry kostry by se asi daly zjistit, ale bude to stačit? Ve schématu to je L7
ObrázekObrázek
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
S vinutím bohužel neporadím, ale určitě to bylo Henry? Mně to přijde hrozně moc...
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
mH samozřejmě.
Giftmacher
#4 Příspěvek od Giftmacher »
Já nevím, já tam vidím gn, takže asi Henry. Ledaže by měli v Rusku jiné značení. Všiml jsem si že do 60. let používali mikro mikrofarad namísto pF.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Giftmacher dne 27 led 2020, 11:56, celkem upraveno 1 x.
FHonza
#5 Příspěvek od FHonza »
Rozhodně Дроссель je tlumivka, ne transformátor
Giftmacher
#6 Příspěvek od Giftmacher »
Bať, teď na to koukám taky. Já myslel že to je výstupák, ale pro sluchátka to asi nemá smysl. To naproti je L9, katuška induktivnosti a ne sekundární vinutí. Kdyby měl někdo podobné jádro, tak bych koupil.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Jaké trafo? já tam vidím tlumivku, anodovou, takže u malovýkonové elky bývá klidně ve stovkách H. Mám tu dokonce jednu relativně novodobou, má cca 300H a počítá s anod. poudem do 5mA.
Giftmacher
#8 Příspěvek od Giftmacher »
Paráda, o jeden problém méně. Teď jen sehnat vhodnou kostru.
Milan
#9 Příspěvek od Milan »
Dá se nahradit , i když to nezaručí takové zesílení jako originál, zkusmo vybraným odporem řádově 10-100 k na největší hlasitost. U vinutí je problém - musí být speciálně vinuto na co nejmenší vlastní kapacitu cívky , jinak to hraje hůře než s tím odporem, neb je to pak dolní propust . No, až uvidíš ten drátek uvnitř, myslím že budeš hledat ten odpor... :) . Řešil jsem u Telefunken 250 ( 24000 závitů 0,07 drát) , kde to někdo vybrakoval, skončil jsem u odporu.
#10 Příspěvek od sinclair »
Možná by postačilo jádro M12 s mezerou, vyskytuje se jich poměrně dost. Navalit plnou špulku drátem 0,05 - 0,08 se dá i doma a potřebnou indukčnost by to nejspíš dalo.
Myslím, že tlumivka s jádrem M12 a mezerou 0,35-0,4 mm, byla součástí filtrace hovorového napájení starších napáječů domácích telefonů Tesly Kolín /v tom černým bakelitu/. Kromě ní už tam byly jen dva elyty 250uF.
Navinutá plná drátem 0,45 má indukčnost přes 3H, takže s tenkým drátem by to slušně vyšlo.
Můžu nafotit, jak ta tlumivka na M12 má vypadat.
Nepomohla by trochu dvoukomorová kostra pro jádro M12 zvonkového trafa 0156? Myslím, že zrovna tohle trafo mělo kvůli zkratuvzdornosti mezeru taky.
Občas se ten bývalý Jesan ještě dá koupit.
#11 Příspěvek od ok1hga »
koukni co jsem ve svých zásobách našel . . .
sloupek 5x8 mm
11,5 Henry
Giftmacher
#12 Příspěvek od Giftmacher »
To vypadá pěkně. Jaké jsou celkové rozměry? Zvonkové trafo se mě dostalo do ruky o víkendu, ale moc dobře to nevypadá.
Obrázek
#13 Příspěvek od ok1hga »
sloupek 5 x 8
Giftmacher
#14 Příspěvek od Giftmacher »
To by asi šlo. Dají se dvě jádra na sebe a mohlo by to sedět. Kostřička půjde volně vysunout? Mohl bych pak udělat z kartonu.
#15 Příspěvek od ok1hga »
jj, jde to . . .
a když si seženeš delší šroubky, půdou složit dohromady . . .
