Vlhkost vzduchu a materiálů (silikagel..)
czatlantis
#1 Příspěvek od czatlantis »
Zdravím, je to sice trochu mimo elektro, ale přesto to zkusím :D
Chápete někdo jak funguje vztah mezi vlhkostí materiálů a jejich teplotou? U vzduchu je to vcelku jednoduchý a jsou na to vzorečky a kalkulačky - prostě pokud změním teplotu, tak se relativní vlhkost změní (ale absolutně je tam vody pořád stejně žejo).
Jak to ale funguje u třeba takovýho silikagelu? Tam se na teplotu (moc) nehraje? Nebo jak to funguje?
Příklad: Mám silikagel co je v místnost kde je 25°C a 40% vlhkost. Dám ho do sáčku a snížím teplotu na třeba 10°C. Kolik bude vlhkost? Pokud by se jednalo jen o vzduch, tak už to začne kondenzovat (z kalkulačky mi vychází vlhkost 102%). Jak se to ale chová u toho silikagelu nebo materiálů obecně? (třeba dřevo).
Jde třeba jednoduše počítat, že silikagel co má při těch 25°C 40% vlhkost těch 40% prostě bude držet bez ohledu na teplotu? Tzn v tom sáčku třeba při 10°C bude zase vlhkost přibližně těch 40%?
Nebo naopak když ho člověk dá do tepla na topení (tzn relativní vlhkost bude třeba jen 15%), tak dokáže zase udělat těch 15% ikdyž se ochladí na pokojovou teplotu?
Díky za komentáře
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Zasadni rozdil bude v tom, ze v silikagelu nebo dreve ta voda neni ve forme vodni pary jako ve vzduchu.
#3 Příspěvek od Hill »
Jedoduše si ten sáček můžeš převážit. Hmotnost nasáklé vody v silikagelu lze tak určit velmi přesně, V rozsahu 25°C až 40°C se hustota vody změní sotva o 0,6 %, takže objemově to bude stejný rozdíl.
#4 Příspěvek od EKKAR »
A navíc - do dřeva voda vsakuje na fyzikálním principu, to znamená, že se po vsáknutí po poklesu okolní vlhkosti umí z toho dřeva i zase vypařit. Ze silikagelu ne, protože v něm je vázaná chemicky určitým typem krystalový vazby a z ní se uvolní jedině vypálením toho silikagelu = ohřátím na tak vysokou teplotu, že se tyhle vazby roztrhají. Indikací je změna barvy. Obdobně se chová třeba nerost sádrovec a pálená sádra nebo "barevný" skalice = krystalický sírany kovů, který po vypálení mají všecky bezbarvej krystal resp. bílej prášek, kterej teprve rekrystalizací za přítomnosti vody změní barvu.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Karel zase žvaní něco z Wiki , ale pokud není silikagel nasycen , tak uvnitř silikagelu je od určité-nasycené vrstvy sucho . Prostředky absorbující vodu se při tomto procesu zahřívají . Na vysušení lze použít i kočkolit . No a vlhkopst bude v místnosti klesat , ale je to dáno reálným prouděním vzduchu v místnosti . Musíš tu vlkost nějak k tomu sušiči dostat . Na tom fungují i sušičky vzduchu , tam je běh zajištěn ventilátorem . Princip sušení je ale založen na vymrazení , tedy vychlazení .
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na těch pytlících, co mně hážou k součástkám je napsaný, že jdou regenerovat v obyčejný troubě. Jen nevím z hlavy teplotu, ale moc vysoká není.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Davam tam cca 120C po dobu 6 hodin, jde to pekne,
czatlantis
#8 Příspěvek od czatlantis »
EKKAR: opravdu to tak funguje? Já měl za to, že silikagel je jen prostě jen sklo s vysokým povrchem. A že prostě voda se do něj vsakuje a vysychá jako do každýho jinýho materiálu. Jen prostě má velkou kapacitu - proto se používá.
Mimochodem - nefungovalo by podobně jako silikagel aktivní uhlí?
ZdenekHQ: No právě to mě zajímá - jak vlastně funguje tady to nasycení atd. Jestli v té troubě jde jen o to, že tím jak zvýším teplotu, tak se sníží relativní vlhkost vzduchu vevnitř (třeba na 10% a tím pádem se ten silikagel vysuší taky na těch 10% své kapacity? Nebo kapacita silikagelu souvisí nějak jinak s relativní vlhkostí? Nebo potřebuje opravdu vysokou teplotu na vysušení? Nebo stačí jen nízká relativní vlhkost vzduchu? Tzn by se ten silikagel vysušil i třeba při 20°C a 20% vlhkosti?
Musím udělat nějaký pokusy :D Zatím jsem testoval následující.:
:arrow: Mám tu ten kočkolit ze silikagelu (asi je to silikagel nízké kvality, ale zase ho mám hodně :D ). Dal jsem ho do prodyšné síťky. Vzhledem k rychlému testu byl silikagel jen ve výchozím stavu - nesušil jsem ho nijak. Vzal jsem sáček (otevřený) s vlhkoměrem a strčil ho ven a nechal stabilizovat - tam bylo kolem 80%. Pak jsem dovnitř strčil pytlík silikagelu a sáček zavřel. Vcelku rychle klesla vlhkost na 40%. Takhle to bylo celou noc. Ráno jsem zavřený sáček přenesl dovnitř a nechal ohřát na těch cca 23°C. Vlhkost zůstala prakticky stejná (pořád kolem 40%).
Další experiment co chci udělat - nechat silikagel nasytit na "venkovní vlhkost" a pak zkusit jestli ze sebe dokáže tu vodu zase přirozeně uvolnit ven - tzn pokud ho nasycený z venku přenesu dovnitř a zavřu do sáčku, jestli se tam zvýší vlhkost.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Silikagel (SiO2) podle mě žádný hydráty netvoří jako skalice třeba.
Jinak si vzpomínám, že v jedné hodně staré knížce o chemii bylo jako vysoušedlo doporučovaná koncentrovaná kyselina sírová nalitá do misky a v ní ty skleněný kuličky kvůli zvětšení povrchu. Možná to lze vyzkoušet na pokusy místo silikagelu.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
@czatlantis: Jo tak na tu chemii se mě neptej, na to jsem slabej. :D
P.S. Ale jestli je to jen nějaké mikroporézní "sklo" typu SiO2, tak ty principy budou spíš fyzikální. Možná se ta nasáklá voda nedokáže uvolnit díky povrchovýmu napětí a musí se to pro regeneraci řádně ohřát.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
V silikagelu k zadnym chemickym reakcim nedochazi, je to porezni material (ac tak na pohled nevypada) a proste vodu nasaje jako houba na myti nadobi. Kdyz ho das do trouby, tak ho jen vysusis jako cokoliv jineho co das do tepla. Zadnou vedu v tom nehledej.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, já bych řekl, že drobný rozdíl proti houbě tam bude. Proč asi ten silikagel potřebuje přes 100°C?
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
S tou houbou to byl jen takovy primer jak to funguje a ze tam nedochazi k zadnym chemickym reakcim nebo necemu zazracnemu a hodnemu hlubsiho zkoumani. On by silikagel vyschnul i pri nizsi teplote, ale trvalo by to klidne i tydny a malokdo ma doma suche prostredi s treba jen 5% vlhkosti vzduchu aby se mela vlhkost kam ze silikagelu uvolnovat. Proto je jednoduchsi ho dat do trouby. On v troube vyschne treba i pri 70C, jen to mnohem dyl trva - mam vyzkouseno.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak ono odpařování funguje při každý teplotě, ale pod 100°C bude jen povrchový. Když se to přehřeje nad bod varu, půjde to rychleji.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Na stejným principu fungují "nabíjecí vysoušeče": Máš určitý množství silikagelu s barevným indikátorem vlhkosti. Po jeho "zabarvení" strčíš vysoušeč do zásuvky a vestavěné topné těleso silikagel "vypálí". Je jasný, že ten proces se má dělat jinde, jinak ten vysoušeč je k ničemu.
Zpět na „Teorie“
