Dotykovej spínač/stmívač do Led lišty
Na co to vlastně reaguje, na síťový brum a nebo tam je nějaká VF detekce?
Na desce jsem našel Atmela ale číslo je zaplácnutý barvou. Pak tam je ještě osminohej Fet a pár drobotiny. Podle návodu tam je propojka na zvýšení citlivosti, ale po jejím propojení už to reagovalo na cvakání trafopájky. Na můj prst bez olíznutí to chodilo, na kámoše s olíznutím stejně ne.
Máte s tím někdo zkušenost co dělat u lidí typu "suchar" ?
Jak ty kapacitní spínače/snímače s pružinou? Chodí to líp na suchary a nereaguje to na dotek jen v místě té pružiny?
Díky za případný info.
Ten druhý typ detekce používám - tuším, že zrovna tohle sem bral na Ali. Jasně, že kapacitně snímá jen v místě pružiny. V její ose je taky umístěná LED, aby jsi viděl kde snímač je. U toho popisu je, že po výpadku napájení zůstane vypnutý (a ten můj čínský kus zůstával zapnutý
Mám otestovaný druhý typ, ten se chová umírněně. PWM jede asi na 37kHz. pamatuje si nastavení střídy (ale jen do ztráty napájení)
- Artaban001
Kvicala_r píše:Jirko, mám dojem, že ten první typ reaguje na základě únikového proudu. Předpokládá se, že napájecí zdroj takovou detekci (samozřejmě v rámci bezpečných) mezí umožní.
Únikovej proud to nebude, než kámoš přivezl originální sadovej zdroj, zkoušel jsem to na LiPol 3S1P 2,6Ah. Na originální zdroj se to citlivostí chovalo stejně jako na LiPolku. Asi opravdu to detekuje naindukovanej brum sítě, jinak si to nedokážu vysvětlit.
Ani prostředí při zkoušení se neměnilo. Stáli jsme vedle sebe a zkoušeli se dotknout lišty. Ten můj kámoš je prostě nějakej nevodivej.
Taky jsem zkoušel dát lištu po celý dýlce na kus dřeva a nebo naopak podložit dvěma silonovejma špuntama aby byla lišta ve vzduchu a citlivost se vůbec nezměnila, takže svod do lamina či dřevotřísky kuchyňský linky na to nemá vliv.
Pauls, ta trafopájka je univerzální zkoušečka na venkovní rušení pro elektroniku. Při spínání dělá magnetickej ráz a vypínač jiskří.
Pájím už asi 35 let ERS50-kou. Protože vím, že Atmel 89C2051 na trafopájku ve vzdálenosti do 10 cm občas restartuje, tak jsem toho použitýho Atmela ve stmívači taky zkusil.
