Prodloužení obvodu na PCB přes kabel
Nevím jak přesně napsat předmět, ale k věci.
Pravidelně měním odpor na jednom PCB - za 6 měsíců odejde.
Mám obavu o opotřebení/poškození častým pájením.
Je možné do PCB naletovat dva káble(cca 15cm) a na ně odpor?
Nebude to problém?
PCB-z pračky(opraveno dle návodu zde i ve světě, ale stále pravidelně umírá)až odejde mechanicky, tak jde.
Díky
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Musel by a) osadit dostatečně výkonově dimenzovanou velikost odporu (aby nebyl výkonově přetěžovanej a neshořel hned jako papírovej čert) a zároveň b) ochránit ho před vibracema vznikajícíma při provozu pračky (jednoduše aby se při provozu neuklepal)
Je to rezistor 33R 2W, ty vibrace na prasáka tavnou?
- tomasjedno
Ale tohle by měl udělat člověk znalý !!!
Vašek
- weed_smoker
BTW.Zdroj má GND na potenciálu L1,to je docela nevýhoda(jednou se mi povedlo takovou desku "zabít" tím,že jsem škrtnul prstama o nějakej konektor v řídícím MN obvodu.Tim,že mě "štípla",se spálil MCU,protože byl na potenciálu L1 a dotýkající se prst vpodstatě spojenej s PE - klasickej průchod "ruka-ruka" mezi uzemněným krytem a tím konektorem.Prstu se nic nestalo,ani flíček.)
