IPTV-O2TV-podělte se o zkušenosti
Dratak
#1 Příspěvek od Dratak »
Zdravím, chtěl bych se vás na něco zeptat. Možná jste viděli reklamu O2 (tedy bývalého Telecomu) na VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET A TELEVIZI. Tak by mě zajímal váš názor, či spíš praktické zkušenosti s touto novou službou.
Popíšu tak nějak obecně jak to celé pracuje. Je to založené na PŘENOSU STREAMOVANÉHO VIDEA S TOKEM 3 MBit/s KÓDOVANÉHO PODLE NORMY MPEG-4. Data se přenášejí pomocí ADSL, v tomto případě ADSL 2 Plus. To ještě popíšu dále.
Používáte-li již ADSL internet o určité rychlosti, musí "ty dráty" přenést o 3Mbit víc. Máte-li tedy např. Internet Expres (tuším) Ideal, tedy 2Mb, a chcete O2TV, bude výsledná přenosová rychlost 5MBit/s a to už může být někdy docela problém. Pokud bydlíte blízko ústředny a je kvalitní kabel, tak to ještě jde, ale na delších vedeních někdy vznikají těžko řešitelné problémy.
Aby bylo vůbec možné přenášet tak vysoké rychlosti po běžném kabelovém páru, používá se pro O2TV technologie ADSL 2 Plus. Nenechte se zmýlit různými názory, že ADSL 2 Plus je technologie umožňující provozovat ADSL na dlouhých nevyhovujících vedeních. JE TO ROZŠÍŘENÍ PŘENOSOVÉHO PÁSMA SMĚREM NAHORU (dolů to samozřejmě již nejde) AŽ KE 2 MHz! Tedy čím ŠIRŠÍ PÁSMO, tím VYŠŠÍ RYCHLOST, ale KRATŠÍ DOSAH. Útlum cca 2 km běžného telefonního vedení s vodiči 0,6 mm (nejrozšířenější kabel) dosahuje cca 50dB, měřeno na 1 MHz. Na horním konci pásma jsem to neměřil, radši tu hodnotu ani nechci vědět... :cry: :cry: .
O2TV funguje zhruba takto. Především musíte mít jiný modem pro ADSL, podporující ADSL 2 Plus, a navíc umožňující rozdělení dvou nezávislých datových kanálů na různé porty. Je to proto, že kanál pro internet prochází jen do PC, kanál pro TV jen do set-top-boxu. Tyto kanály se nijak neovlivňují ani nezastupují. Máte-li např. 2Mb internet a televizi (3Mb), není samozřejmě možné se připojit rychlostí 5Mb v době, kdy se nedíváte na televizi.
3Mb tok streamovaného videa v normě MPEG 4 modem jen přeposílá na jeden z výstupních portů (normální ethernet). To je propojené do set-top-boxu, který dostanete při zřízení služby. Set-top-box signál převede na analogový PAL a přes SCART posílá do televize. Máte-li SCARTy plně obsazené (DVD a VHS), zapojíte VHS do set-top-boxu a druhý konektor spojíte s TV. Můžete tak nahrávat pořady na VHS, a v době kdy je set-top-box vypnutý, prochází jím signál z VHS do TV.
Set-top-box obsahuje digitální tuner a zvládá tedy navíc příjem DVB/T. Signál analogové TV jen přeposílá na výstup. Má dva SCARTy, jeden z nich se dá přepnout na S-Video nebo RGB (v případě RGB posílá zároveň i kompozitní signál, v případě S-Video to samozřejmě nejde). Má dokonce modulátor nastavitelný přes menu v celém pásmu UHF. Dva CINCHe pro analogový audio výstup a optický výstup pro dekodér na domácí kino.
PŘEPÍNÁNÍ PROGRAMŮ probíhá tak, že set-top-box pošle signál do ústředny (DSLAMu), který program chcete sledovat a TOK TOHOTO JEDINÉHO PROGRAMU JE VÁM POSÍLÁN DOMŮ. Přepínání tedy probíhá "na druhém konci drátu". Telefonní pár nemůže nikdy přenést současně datový tok 30 programů najednou. Přepíná se tedy v ústředně, zpracování trvá 1-5 sekund.
Nelze tedy signál rozvádět na více TV jako např. kabelovku, nelze např. jeden pořad sledovat a druhý mezitím nahrávat. Tlačítka na DO jsou jednotlivým programům přiřazena napevno a nedá se to nijak měnit.
Další funkce jsou TV archiv či Videotéka. Z té si můžete objednat za 20-70 Kč (dle titulu) film a ten je vám na 24 hodin zpřístupněn. Jde opět o streamované video a nikam se to neukládá. Samozřejmě při sledování filmu z Videotéky se nemůžete opět na jiné TV dívat na jiný program. Pořady z Videotéky nejdou nahrávat, set-top-box při jejich příjmu vysílá do signálu tzv. Macrovision. Nejde o nic jiného, než o rušivý signál (falešné synchronizační pulsy vkládané během vertikálního zatemňovacího intervalu) používaný na VHS snad od 80.let. Odstranění této rušivé složky je celkem snadná záležitost.
Proč to celé píšu? Zatím ještě (než zruší naši pracovní skupinu úplně) se zabývám v práci mimojiné instalací této služby a potýkáme se s těmito problémy.
1. ROZBÍHÁ SE SYNCHRON OBRAZ-ZVUK. A to celkem často i na kvalitních a krátkých vedeních. Např. sledujete zprávy, vidíte jak moderátorka mluví, a slova slyšíte se zpožděním několik sekund. ZVUK SE VŽDY ZPOŽĎUJE ZA OBRAZEM, NIKDY NE NAOPAK.
2. U VEDENÍ NAD CCA 1,5 KM DOCHÁZÍ VELMI ČASTO BUĎ KE KOSTIČKOVÁNÍ OBRAZU NEBO JEHO ZASTAVOVÁNÍ. To souvisí ale s již zmiňovaným útlumem vedení (na 1 MHz 50dB-jaký budete mít následkem útlumu na konci vedení odstup signál/šum to radši nechtějte vědět). Na nových kabelizacích s vodiči 0,4mm je situace ještě horší. Tzv. natuplování vedení (spojení dvou drátů na začátku a konci dohromady) nepomůže-snížíte sériovou indukčnost, zato zvýšíte paralelní kapacitu a výsledný útlum je ještě vyšší (ověřeno měřením). Telefónica O2 oficiálně garantuje O2TV do 3 kilometrů. To je však zcela bez záruky. Kromě velmi kvalitních kabelů s vodiči 0,8mm a více a pokud možno navíc bez internetu (aby rychlost v linkovém traktu nepřesáhla ty 3MBit/s) to nepůjde spolehlivě skoro nikde.
Tak bych se chtěl zeptat. Máte ve svém okolí uživatele IPTV/O2TV? Jak je spokojen, je vše v pořádku, nebo se objevují výše jmenované poruchy? Pokud je vše v pořádku, víte, jak daleko od ústředny bydlí? Na různých serverech se dá najít celá paleta názorů, někteří chválí, jiní nadávají jak můžou. Problém je v tom, že když přijedu zřizovat IPTV, musím provést tyto činnosti:
1. Odinstalování stávajícího ADSL modemu, event. jeho ovladače (u USB modemů)
2. Zapojení nového modemu, propojení s ethernetovou kartou u PC, konfigurace modemu a odzkoušení internetu.
3. Je-li původní modem s WiFi a uživatel WiFi používá, zajistit vzájemné propojení, včetně nastavení IP adres apod.
4. Natáhnout kabel od nového modemu k TV (televize bývá v obýváku, počítač např. v pracovně).
5. Připojit set-top-box, zapojit do stávající A/V sestavy tak, aby to uživateli vyhovovalo (možnost nahrávat apod.)
6. Nastavit set-top-box, odzkoušet činnost IPTV, provést reset modemu (simulovat výpadek sítě) a znovu zkusit TV i internet.
7. Vyplnit předávací protokoly, záruku na modem, vše vysvětlit, předvést a nechat podepsat.
8. Konečně hotovo-nashledanou!
NA TOHLE CELÉ MÁM 1 HODINU A MUSÍM JET DÁL. Pokud se mi začne rozbíhat synchron obraz/zvuk, či obraz kostičkuje, zastavuje se apod., polykám tabletku na uklidnění. Budoucímu uživateli se to samozřejmě plným právem nelíbí a já nemám čas s tím cokoli udělat.
TAK BYCH SE CHTĚL ZEPTAT NA VAŠE JAKÉKOLIV ZKUŠENOSTI, POSTŘEHY A NÁPADY, CO SE IPTV TÝČE. Děkuji předem za jakékoliv odpovědi.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Nemám s tím zkušenost, ale viděl jsem to na INVEXU a byl to humus obraz. Měli to puštěné na LCD a ten jejich zástupce mi říkal, že na CRT je to lepší??!!?? Ten zvuk jim tam taky neseděl. Když jsem se ho ptal, jestli by si to za ty peníze pořídil domů, tak se jen zasmál.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Sotva to maj domyšlený, pouštěj to na trh. Velká prasečina!
V reklamách to chválej, jak se dá, ale jaks to napsal, tak to je.
Po pravdě jsem to ještě neviděl, ale vím, co dělaj dlouhý dráty s VF digitálním signálem, ale tu "kvalitu" obrazu si dokážu docela dobře představit.
Pánové, na rovinu říkám: ZLATEJ ANALOG!
— Winston Churchill
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
U pc je rozchod obrazu a zvuku způsoben nevhodnými kodeky. U toho to by to mohlo byt podobne. Nema to jiny firmware? nebo to jinde chodí?
Na tuto tv mám nazor ze fugovalo-li ADSL alespon trochu tak toto zpusobi kompletni rozpad i toho co fungovalo. Oni by vsichni chteli vice a vice bez jakychkoli investic.
Internet - metla lidstva
