Modul s CP2112
Modul s CP2112
#1 Příspěvek od rnbw »
Objednal som z eBay modul s CP2112 (USB-SMBus). Pripojim na USB a nefunguje:
Kód: Vybrat vše
[11808.068178] usb usb3-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[11808.068260] usb usb3-port2: attempt power cycle
[11809.576164] usb usb3-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[11810.768172] usb usb3-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[11810.768232] usb usb3-port2: unable to enumerate USB device
Skusam iny port, nic. Az potom som si vsimol, ze su skratovane piny VIO a D-. Po odstraneni skratu to nastastie funguje...
#2 Příspěvek od Michal22 »
No co no, klasické DODO :D
Co si sám nepřipájíš, s tím si nemůžeš být jistý...
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
A není tam ten zkrat schválně kvůli ochraně při přepravě? Na laserových jednotkách co syn objednával byl také na jednom místě zkrat (kapka cínu) ale bylo na to upozorněno v malém přiloženém letáčku.
#4 Příspěvek od rnbw »
Laserova dioda je podstatne citlivejsia na statiku.
Tu sa im jednoduchlo zliali 2 piny spolu. Skratovat USB D- s napajanim nedava ziadny zmysel.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Njn, klasika cina. Za malo penez malo muziky :-) S tim musis holt obcas pocitat. Podobny modul nabizi farnell za cca 700 bez dph a dopravy. Kdyz za nej zaplatis kilo se vsim vsudy, tezko se divit nizsi kvalite. Na druhou stranu, pokud cinanovi posles fotku, vetsinou neremca a posle modul znovu. Cokoliv co mi prijde z ciny napred zkontroluju, obcas se stava ze jsou postavene odpory apod. Proste dan za nizkou cenu.
