Thomson 32HD3306 snížení proudu LED
Je zde mainboard a zdroj na jedné desce. Označení : TPD.MS3563S.PB781
IO v měniči pro led je MP3398E.
DLe datasheetu k IO dle mého pouzdra má být ISET na pinu 6.
Ovšem já tam mám proti zemí asi kondík (světle hnědý) Proti pinu 6 a GND /plechu na konektorech mám odpor 256Kohm.
i když ten ,,kondík odpájím tak je tam stejné hodnota.Čekal bych přerušení
obvodu :/
Zkoumal jsem, jestli tato cesta není napojena dále do jiného rezistoru,ale to jsem nezjistil.
ten dle mě kondík jsem měřil na kapacitu (nenaměřil jsem žádnou) a odpor 1.2Mohm... Leda, že by byl odpor Iset i v tom samotném IO a pomocí odporu mezi pin 6 a zem se hodnota snižovala,ale to nedává smysl. Sad
Ten kundík by tam potom sloužil jako takovej "softstart".
— Winston Churchill
Veď píšem: 270 kOhm = 75 mA. Pozri obrázok, výstupy (piny) 1+2 a 4+5 sú spojené, takže keď spojíš dva 75 mA výstupy, aký prúd získaš? 150 mA. Takže pokiaľ tieto spojené výstupy niesu ešte ďalej zasa spojené, tak každý reguluje na 150 mA. Buď sú tam dva okruhy a každý má 150 mA, alebo pokiaľ ich ešte spojili, tak to už máme 300 mA na jeden okruh, čiže všetky ledky do série.
edit: kondík a odpor napravo už náhodou nepatria k pinu 7 (OVP)?
Pozor na presné označenie toho IO, to E na konci je dôležité, má úplne iné zapojenie ako A.
Nakonec jsem použil hodnotu 377Kohm.
Jak je to prosím s tím kondíkem ? Dle mě tam být nemusí vůbec
bral jsem to z tohoto zapojení : https://www.monolithicpower.com/en/docu ... u/MP3398E/
nepatří. Opravdu je paralelně k Rset.
EDIT : pardon je namalován v datasheetu v zapojení
Pokiaľ sú všetky 4 výstupy spojené, potom prúd = krát 4.
270 kOhm = 301 mA (čo je zvyčajný prúd na 1W LEDku)
377 kOhm = 216 mA
