led dioda ..rušenie.
ICL
#1 Příspěvek od ICL »
Dobry večer..spravil som si velmi citlivy predzosik...napojil na trafko EI grec s blok kondikmi a filtračny 1G..prepojene vodičmi 10cm..od filtračneho išli vodiče s odporom 220ohm k starej malej červenej led 25cm..
a čomu sa mi nehcelo verit ona rušila..ked som ju odpojil predzosik bol uplne ticho..take čudne vrčanie sposobovala..priemer mala iba 3mm..vyvody zoxidovane svietila iba slabo..
je to normalne aby ledka napojena na jednosmerne U priamo na filtračny kondik toto robila ?
kondik bol ok kapacita aj esr..
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zkus ji zapojit ještě jednou v sérii se správně pólovanou Si diodou třeba 1N4001 - aby zadržela případný špičky v závěrným směru. A kdyby to nepomohlo, přímo paralelně k LEDce zapoj keramickej kondík 100nF.
#3 Příspěvek od xsc »
Ne, tohle by LED dělat rozhodně neměla, to bude nejspíš nějaká hniloba v kontaktech uvnitř.
Blokační kondenzátor k LED dát může, ale ta dioda ztrácí smysl, píše, že to má napojený na filtrační kondík ve zdroji, tam žádné špičky opačné polarity nehrozí.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Napsal jsem ZKUS - a dobře vím proč. Ten Gretz může bejt načnutej a na diodu můžou jít záporný impulsy. Gigovej filtrační kýbl ještě nic neznamená. Ta dioda může mít načnutej přechod a sama o sobě se může chovat jako relaxační oscilátor - anebo to může bejt i samoblikající dioda, o který to majitel neví, protože ji získal neví kde a neví jak - jen ji vytáhnul ze šuplíku. Příčin, který můžou způsobit kmitání/rušení je víc - a rada ZKUSIT zapojení se sériovou diodou směřovala k vyloučení některejch z nich.
ICL
#5 Příspěvek od ICL »
raz som mal diodu zlu v mostiku..ale nie o tom teraz..
trafko bolo orginal anglicke ci ake..vidlica čudna ploche koliky..redukciu som nemal tak som ho rozrezal..primar uplne tenučky drot nadivoko bez prekladov..
led určite obyčajna..stara a mam ich viac.. osem čo som rozoberal..možno nejaka predvolba indikator,,nepodstatne..
len ma to riadne zaskočilo..vdaka skusim všetko..
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Hele, máš vedle toho kýblu vůbec nějakou keramiku? LED může bejt načnutá, například katodovej drátek, co vede na čip, ale jestli tam máš jen elyt, tak ten může mít dost vysoký ESR na to, aby těmahle jemnejma "nuancema" nakrmil operák.
Prvně bych keramikou zablokoval samotnou LEDku a ještě jednu dal k elytu.
— Winston Churchill
microlan
#7 Příspěvek od microlan »
A jaký tam máš napájení? Myšleno kolik voltů. Protože i kdyby jsi tam měl jen 10 V, tak tam s tím odporem teče 40 mA a to není asi úplně v pořádku
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Vývody LEDky na chvilku zkratuj a uvidíš, jestli ruší LEDka nebo zdroj.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
A ty přívody k LED zkroutils nebo jsou jenom vedle sebe? Podle popisu jsou to ty nejdelší dráty,tak jestli se do nich neindukuje "cizí bordel" zvenku.Odpor předpokládám v blízkosti LED spíš než na opačný straně přívodu.Každopádně bych to napájení blokoval poctivě,když jde o preamp a nejen keramičákama,přidal bych i pár tantalů.Keramičáky ke každýmu OZ a tantaly tak 1ks na 3-4 keramičáky.Paralelně s tím 1G elytem ještě MKT třeba 220n(třeba to žlutý válcový TC205) a ještě jeden 1G elyt.Přívody z můstku k němu taky můžeš promotat 10xskrz feritovej prstýnek(oba naráz).Taky můžeš dát přívod můstek---1G elyt A---ten prstýnek---1g elyt B paralelně s tím MKT---rozvod do preampu.U těchto citlivějších obvodů si s tím filtrováním,blokováním a odrušováním budeš muset pohrát,málokdy se to povede na první pokus.
