Walkman SONY WM-EX550
Napsal: 09 úno 2020, 16:37
od dvorak
Válí se mi doma walkman SONY WM -EX550, který si dcera převezla před více jak 20-ti lety z Holandska. Zkusil jsem jej zapnout, ale po chvíli cvakání, kdy se přístroj jaksi nemúže rohodnout, zda tahat pásek zleva nebo zprava (má revers), se zastaví. Zkusil jsem vyměnit gumičku, ale nepomohlo to.
Zkusím ještě se podívat na převod k navíjecím/odvíjecím trnům, jestli tam něco nebrzdí.
Walkmana nechci vyhodit, je přece jen oproti těm běžným z té doby dost sofistikovaný. Navíc chodí na jednu tužkovou baterii.
Napsal: 09 úno 2020, 17:21
od keemo
Jak je hlidany pohyb pasku resp prikaz k reverzaci? Prerusovany kotoucek nebo otocny magnet?
Napsal: 09 úno 2020, 17:53
od dvorak
To bohužel nevím... Přikládám alespoň foto vnitřku (převzato). Ten mechanismus, o které píšeš, bude ale asi pod tím tišťákem ?
Napsal: 09 úno 2020, 19:54
od keemo
Jo, pod tistakem. Navic bude jeste hlidan beh toho "motorku"
Napsal: 09 úno 2020, 20:01
od Hill
Motorek se musí točit, jinak ani reverz necvakne. Ten potřebuje mechanicky "zjistit", že se navíjecí trn netočí, segment se dostane do záběru s pastorkem na jednom setrvačníku a reverzuje. Když za chvilku zjistí, že nenavíjí ano druhý unašeč, reverzuje zpět.
Na to, aby to nefungovalo, stačí, aby klouzal řemínek od motoru - hmota setrvačníčku nestačí na dokončení reverzace.
Pro začátek kápni na řemínek kapku Jaru a nech ho roleštit. Chvíli si bude klouzat a pak začne táhnout. A pak uvidíš.
Napsal: 09 úno 2020, 20:12
Nie su pod plosakom dalsie gumicky?
Napsal: 10 úno 2020, 09:49
od dvorak
Po kápnutí jaru se to malinko zlepšilo, naprázdno se točí, po vložení kazety ale netáhne, resp. táhne pomalu.
Napsal: 10 úno 2020, 13:00
od bardot13
Není ztvrdlá přítlačná kladka? Potom bude špatný přítlak na tónovou hřídelku setrvačníku, čímž dochází k nepravidelnému posunu pásku na navíjecí trn.
Napsal: 10 úno 2020, 13:47
od sinclair
A ten AA článek je určitě alkalický a zdravý? Čím nižší napětí, tím vyšší odebíraný proudy z něj. Jak pro motor, tak elektroniku.
Mám MD walkmana Sony, taky na jednu AA.
Pokud do toho strčím zinkovku, tak to akorát tak načte obsah disku, ale už nic dalšího..
Ale na dobrou, alkalickou AA vydrží nepřetržitě hrát asi 5ks 80min disků.
Záznam v plný kvalitě, stereo cca 2 disky stejné délky.
Tohle je čistá elektromechanika, to bude energeticky náročný ještě víc.
Napsal: 10 úno 2020, 21:31
od oravan
najprv by som remienok vyskúšal vymeniť bude zrejme natiahnutý a preto nevládze potiahnuť mechaniku
Napsal: 11 úno 2020, 05:45
od Hill
Je to tak: kde Jar nepomohl, tam už jen výměna řemínku.
Ale podívej se pod plošňák. Sice mám neodbytný dojem, že další převody jsou bez řemínků, ale můžu si to plést s jiným modelem. Přece jen je to už nějakých let, a ty Soňáky jsem opravoval snad jen dva, proti jiným ro byly neutahatelné držáky.
Napsal: 11 úno 2020, 09:11
od masar
Na Táně je k dispozici SM, takže není problém odstranit pochybnosti.
:wink:
Napsal: 11 úno 2020, 11:57
od dvorak
Díky za schema, takža další řemínky tam nejsou.
Napsal: 11 úno 2020, 14:29
od sinclair
No nejsou, ale limitované množství mechanické energie, kterou je schopen ten motorek dodávat, zásadně předpokládá perfektní stav jak řemínku samotného /viz opásání/, tak ostatní mechaniky. Stačí jedno jediné, zaschlé ložisko se zatvrdlou vazelínou a je zle. Platí to i pro např. hřídelky unašečů a i malá, zdánlivě nedůležitá mezikolečka.
Začal bych výměnou toho řemínku, pokud možno za co nejpřesnější model a s rozměrem, jaký se obvykle počítá z vytahaného exempláře. Samozřejmostí je zachování stejného průřezu a aspoň podobné průtažnosti.
Tyto mikromechaniky na to byly vždycky velmi citlivé, Panasonic/Technics nevyjímaje. Servomechaniky tím více.
Mám jeden podobný model od Panasonicu, po dcerce. Dvojí Dolby /B,C/, férové přepínání korekcí Fe/Cr/Me, FM rádio, 3p EQ apod. Kupoval jsem jí ho do nemocnice a přežil celé její dospívání. Stejně tak discman Panasonic. Ta firma dělala vždy solidně.
Je sice na dvě AA, ale jsou tam řemínky dva a určitě silnější motorek. "Přibližná" výměna řemínků nedopadla moc dobře. Trvalo asi 10 týdnů, než jsem se prokousal a dopídil k opravdu kompatibilní a originální sadě řemínků ze "skladů" Onkyo. Byť byla sada určena pro předchozí, mírně jednodušší model a bez FM rádia, tak zde byla mechanika a část elektroniky stejná. Bylo to k sehnání proto, že prý šlo o dva nejprodávanější modely Panasonic. Ostatně ani ten walkman sám nebyl tehdy nejlevnější..
Originální repair sada, sestávající ze dvou řemínků, dvou koleček, dvou špiček unašečů a dvou pružinek stála 360,-Kč s poštovným, tehdy asi 80,-Kč. Ale byl to originál, precizně zabalený v origo obalu skladů Onkyo a dodaný přes AME.
Zavolal bych tam a podle typu zjistil, zda jsou ještě schopni něco takového zajistit. Lidé jako ing. Winter jsou tam velmi schopní a mají rozsáhlé možnosti, které my jako fyzické osoby nemáme.
Opravdu upřímně radím, s řemínkem moc neexperimentovat. Síla motorku i rozsah jeho regulace jsou tady limitované mnohem víc, než v jiných strojcích, napájených napětím třeba 6V, nebo dokonce "stolních".
Tam bývá rezerva krouticího momentu i rozsahů regulace taková, že si lze dovolit namísto řemínku 1,2x1,2mm klidně i 1,8x1,8mm, aniž by se to jakkoli negativně projevilo na vlastnostech aparátku.
Napsal: 11 úno 2020, 21:04
od dvorak
Děkuji za vyčerpávající informace, poohlídnu se po tom origo řemímku. Rozdělávat se mi to moc nechce, je to dost titěrné a bojím se, abych neudělal více škody než užitku.
Mimochodem vnuk se mne ptal, co to je za zařízení, když jsem mu řekl, že to přehrává muziku na kazetách, nechápavě se na mne díval....
