Schémy Didaktik M model 90, 91, 92 a D40 >tu<
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Naskenoval, vyčistil a zreštauroval som schémy čo som tu mal, tak sa podelím.
RAR archív obsahuje schémy Didaktiku M model 90, 91, 92 a disketovej mechaniky D40 v rozlíšení 300 DPI a slušnej kvalite.
Neexistujúcu schému modelu 92 som vytvoril sám, vychádzal som zo schémy modelu 91, ale dokreslil a upravil som ju podľa skutočného Didaktiku ktorý tu mám. Rozdiel okrem iných maličkostí je v tom, že model 91 má pri konektore klávesnice kopu diód, model 92 tam má namiesto nich dve 74LS07. Model 92 má vpravo dolu na DPS označenie DIDAKTIK-M-92/2 COMP.
https://ulozto.sk/file/6LOAlCt24XQn/schemy-didaktik-m-90-91-92-a-d40-rar
Rukou dokreslené súčiastky do schémy sú podľa skutočného hardvéru, tak ako tam boli pridané už od výroby. Takže tam môžu aj nemusia byť, zrejme podľa stability konkrétneho kusu.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 14 úno 2020, 13:26, celkem upraveno 1 x.
css
#2 Příspěvek od css »
Paráda :) skvělá práce a zařazuji si do archivu. Díky moc!
Florian
#3 Příspěvek od Florian »
Také moc děkuji za tvůj čas a práci.
Určitě se hodí...Díky.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Tak ešte schéma klávesnice modelu 91 a novších. Na vysvetlenie nákresu, cez každé tlačítko si treba predstaviť prechádzajúci spoj vodorovne aj zvislo, pri stlačení tlačítka sa spoja.
Model 90 má inú klávesnicu, v nej sú dvojité tlačítka: CAPS SHIFT má kontakty aj pre RESET, a kurzorové šípky majú kontakty pre CAPS SHIFT a príslušné číslo.
martin1pv
#5 Příspěvek od martin1pv »
Perfektní práce,díky moc,uloženo,bude se určitě hodit,mam 3KS DIDAKTIKU.
Martin
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Ešte ROMky Didaktikov, keby bolo treba. Sú v prílohe.
CRC32 známych ROM:
Kód: Vybrat vše
ddee531f    ZX Spectrum 16k/48k
43104909 *  Didaktik Gama 1987
4ec7e078    Didaktik Gama 1988
45c29401 *  Didaktik Gama 1989
43367a3b    Didaktik M 1990
beab69b8    Didaktik M 1991
57264d4f    Didaktik M 1992
ec274b1b    Didaktik M 1993 - ???
439e7a5f    Didaktik Kompakt 1992
34752aba    Didaktik Kompakt 1993
* = neoverené, iba podľa súboru
ROMka Didaktiku M 93 je z internetu, a je to asi podvod. Vraj je to ROMka Spectra 128k s prepísaný názvom. Pokiaľ niekto máte skutočný Didaktik M model 93, dajte vedieť, mám podozrenie že ani nikdy neexistoval. ROMky Didaktiku Gama tiež nemám overené (sú z internetu), tak keď niekto máte Gamu, overte či sú rovnaké, a napíšte mi. Nejako moc sa na internete šíria nepravdivé informácie...
Didaktik ROMs.rar
(26.57 KiB) Staženo 256 x
#7 Příspěvek od rnbw »
Mam Didaktik M, kedysi bol upraveny na 128K vo firme Kompakt Servis. Vtedy zmenili ROM na tu 1993 s tenkym fontom a klikacim zvukom klavesov namiesto pipania. Zboku je pridany prepinac, ktorym sa da prepnut ROM na 48K alebo 128K. V 128K ROM totiz nejde D40/D80. Strankovanie funguje aj so 48K ROM, takze mam na disketach aj 128K hry.
Tucny font robi totiz problemy v niektorych programoch, ktore si vyrabaju vlastny font (tucny) odvodenim od systemoveho. Ked sa z tucneho urobi este raz tucny, je pismo necitatelne.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
A mne sa zdal ten font v hrách na eMku taký divne tučný, hranatý, niekedy so zaujímavým efektom keď pravá strana písmen pretiekla na ľavý okraj. :D Myslel som že aký zaujímavý font, že to tak má byť. Až sa ku mne dostala hra Canyon Warrior, ktorá používa premenlivú šírku písma (TIP: stlačiť BREAK počas menu), a miestami sa riadky prepisovali cez seba, text bol nečitateľný. Vtedy mi to došlo. Lenže ako s hrubého písma spraviť tenké? Do hry som dorobil detekciu šírky písma, a nejako som to spravil aby sa to zmestilo na obrazovku aj s tučným fontom. (hra v prílohe)
Späť k ROMkám. Takže Didaktik M model 93 je jasný, je to 128k ROM s prepísaným uvítaním. ROMka Gama 87 je už tiež jasná, nieje to originál, je to ROMka Gamy 89 s prepísaným rokom na 87 (niekto asi robil upgrade softvéru ;) a chcel zachovať rok). Originálnu ROMku z Didaktik Gama 1987 dávam v prílohe (CRC32: 291CAFED). Povráva sa, že sa snažili opraviť pôvodné chyby čo boli v ROMke ZX Spectra, a pri tom narobili aj nové chyby. Ale neviem pre ktorý rok to platí, v každej sú nejaké iné zmeny, až s eMkom sa vrátili späť k neupravenej ROMke (teda až na font a uvítanie).
Canyon Warrior a Gama87.ROM.zip
Hra Canyon Warrior (v TAP) a Originál ROM z Didaktik Gama 87
(39.19 KiB) Staženo 184 x
