přechod na W10
Olchor
přechod na W10
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj,
tak jsem konečně přešel z XP na W10 a nový počítač. Už to celkem jede, ale mám tu dva problémy:
- nejde psát zavináč pomocí ctrl+alt+V, jak jsem byl zvyklý. Nefunguje ani alt+V ( pravý ani levý), jde to jen přes alt+64, opruz.
- nedaří se mi vypnout nucené řazení ikon souborů ve složce. Byl jsem zvyklý uspořádat ikony podle sebe, ne podle názvu nebo data.
Dík za rady, co s tím.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
R-Alt + 2 (nad Q, W) jde? Tam by se správně měl zavináč nacházet (když už je tam namalovanej).
— Winston Churchill
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
A máš českou klávesnici? Myslím nainstalovanou ve W10, nesetkal jsem se nikdy s tím, že by nefungoval pravej Alt+V.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
V případě nečeský klábosnice by měla fungovat zkratka Shift + 2 (opět nad Q a W).
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od masar »
Ano. SHIFT+2 v EN-rozložení. Při instalaci W10 vždy instaluji české i anglické rozložení klávesnice a přepínám je klasickým ALT+SHIFT.
:wink:
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
R-Alt+2 píše háček. Problém asi bude v absenci EN klávesnice. Ale W10 mi instaloval kámoš, CD nemám.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Olchor píše:...nedaří se mi vypnout nucené řazení ikon souborů ve složce...
Je to vlastnost - aspoň jsem nikde nenašel možnost změny. Ale mě to docela vyhovuje. Nově vložené soubory se řadí na konec, po přejmenování některého souboru, nebo zavření složky skočí na výchozí řazení.
#8 Příspěvek od xsc »
Olchor píše:R-Alt+2 píše háček. Problém asi bude v absenci EN klávesnice. Ale W10 mi instaloval kámoš, CD nemám.
K přiinstalování funkcí není DVD potřeba. Celá instalačka je zkopírovaná na disku.
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
Nu což - alt64 funguje, zvyknu si.
Ale to nucené řazení ikon mě hooooodně štve. Teď je musím přejmenovávat a číslovat, abych je měl aspoň zhruba tam, co potřebuju. Fakt s tím nejde nic dělat?
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Na netu jsem žádné řešení nenašel a pak jsem si zvykl. Alt+V u mě funguje a nastavenou mám pouze češtinu. Zkus se podívat na jazykové nastavení (preferovaný jazyk) a případně češtinu přidat.
#11 Příspěvek od xsc »
Mně na Win10 funguje Ctrl-Alt-V i AltGr-V. Klávesnice česká, nastavení čeština.
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
V nastavení jazyka jsou další možnosti - volba "Zvolit metodu zadávání znaků...." > "Upřesnit nastavení klávesnice." Zde jsou další volby - "Možnosti panelu jazyků" a "Klávesové zkratky."
monterjirka
#13 Příspěvek od monterjirka »
Ctrl+Alt+2 píše zavináč pokud mám zapnutou CS klávesnici, rozložení QWERTY
U XP. WIN7 i Win10 úplně stejně
passion
#14 Příspěvek od passion »
Pravý ALT + V. Hádam na všetkých windows ktoré som mal vždy fungovalo ako @.
Naposledy upravil(a) passion dne 14 úno 2020, 20:32, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od rnbw »
Len musi byt nastavena slovenska alebo ceska klavesnica. Na americkej to nefunguje, kedze tam je zavinac shift+2.
