přechod na W10
Napsal: 14 úno 2020, 10:44
od Olchor
Hoj,
tak jsem konečně přešel z XP na W10 a nový počítač. Už to celkem jede, ale mám tu dva problémy:
- nejde psát zavináč pomocí ctrl+alt+V, jak jsem byl zvyklý. Nefunguje ani alt+V ( pravý ani levý), jde to jen přes alt+64, opruz.
- nedaří se mi vypnout nucené řazení ikon souborů ve složce. Byl jsem zvyklý uspořádat ikony podle sebe, ne podle názvu nebo data.
Dík za rady, co s tím.
Napsal: 14 úno 2020, 10:51
od MetalGod
R-Alt + 2 (nad Q, W) jde? Tam by se správně měl zavináč nacházet (když už je tam namalovanej).
Napsal: 14 úno 2020, 10:55
od forbidden
A máš českou klávesnici? Myslím nainstalovanou ve W10, nesetkal jsem se nikdy s tím, že by nefungoval pravej Alt+V.
Napsal: 14 úno 2020, 11:05
od MetalGod
V případě nečeský klábosnice by měla fungovat zkratka Shift + 2 (opět nad Q a W).
Napsal: 14 úno 2020, 11:22
od masar
Ano. SHIFT+2 v EN-rozložení. Při instalaci W10 vždy instaluji české i anglické rozložení klávesnice a přepínám je klasickým ALT+SHIFT.
:wink:
Napsal: 14 úno 2020, 13:07
od Olchor
R-Alt+2 píše háček. Problém asi bude v absenci EN klávesnice. Ale W10 mi instaloval kámoš, CD nemám.
Napsal: 14 úno 2020, 13:22
od Achab
Olchor píše:...nedaří se mi vypnout nucené řazení ikon souborů ve složce...
Je to vlastnost - aspoň jsem nikde nenašel možnost změny. Ale mě to docela vyhovuje. Nově vložené soubory se řadí na konec, po přejmenování některého souboru, nebo zavření složky skočí na výchozí řazení.
Napsal: 14 úno 2020, 13:32
od xsc
Olchor píše:R-Alt+2 píše háček. Problém asi bude v absenci EN klávesnice. Ale W10 mi instaloval kámoš, CD nemám.
K přiinstalování funkcí není DVD potřeba. Celá instalačka je zkopírovaná na disku.
Napsal: 14 úno 2020, 15:54
od Olchor
Nu což - alt64 funguje, zvyknu si.
Ale to nucené řazení ikon mě hooooodně štve. Teď je musím přejmenovávat a číslovat, abych je měl aspoň zhruba tam, co potřebuju. Fakt s tím nejde nic dělat?
Napsal: 14 úno 2020, 16:07
od Achab
Na netu jsem žádné řešení nenašel a pak jsem si zvykl. Alt+V u mě funguje a nastavenou mám pouze češtinu. Zkus se podívat na jazykové nastavení (preferovaný jazyk) a případně češtinu přidat.
Napsal: 14 úno 2020, 16:10
od xsc
Mně na Win10 funguje Ctrl-Alt-V i AltGr-V. Klávesnice česká, nastavení čeština.
Napsal: 14 úno 2020, 16:22
od Achab
V nastavení jazyka jsou další možnosti - volba "Zvolit metodu zadávání znaků...." > "Upřesnit nastavení klávesnice." Zde jsou další volby - "Možnosti panelu jazyků" a "Klávesové zkratky."
Napsal: 14 úno 2020, 18:20
od monterjirka
Ctrl+Alt+2 píše zavináč pokud mám zapnutou CS klávesnici, rozložení QWERTY
U XP. WIN7 i Win10 úplně stejně
Napsal: 14 úno 2020, 20:28
od passion
Pravý ALT + V. Hádam na všetkých windows ktoré som mal vždy fungovalo ako @.
Napsal: 14 úno 2020, 20:31
Len musi byt nastavena slovenska alebo ceska klavesnica. Na americkej to nefunguje, kedze tam je zavinac shift+2.
