Visual studio community 2017 arduino IDE
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=6_06J9Btghw je instalace řekneme pluginu arduino IDE tak jsem podle toho postupoval všechno je v pořádku ale nevím kde jsem udělal chybu snad že mám Visual studio community 2015, ale já mám jen trial verzi sériový monitor mě nejde vůbec když na tu ikonku klepnu tak se mi objeví hláška mimochodem ta hláška se mi objeví při každém úkonu vis příloha díky
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Co to udělá, když uposlechneš a provedeš aktualizaci toho free softwaru podle toho hlášení?
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
To bych zkusil ale napřed bych musel vědět co si stáhnou ne té stránce https://www.visualmicro.com/ ,text označený červeně na příloze dává naději díky
passion
#4 Příspěvek od passion »
Cez menu vo visual - "Help - Check update" to nejde?
edit: Ahá, teraz som si všimol. Máš Visual Micro. Ten je po 90 dní spoplatnený.
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
myslíš toho visual studia stejně tam nemám visual - "Help - Check update" v tom visual studiu nic podobného nebo řekněme pluginu arduina IDE ? díky
edit ale do 90 dnů by to mělo plně fungovat?
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
To by pro mě nebyl ani takový problém si tu 500 Kč dát za tohttps://www.visualmicro.com/page/shop.aspx?source=ide
Non profit/Student Renewal
https://sites.fastspring.com/visualmicr ... r-12months
https://sites.fastspring.com/visualmicro/order/customer
bankovním převodem
ale nevím jak by to bylo s osobními údaji adresou (potencionální unik osobních údajů) a tak dále mate někdo s tímto zkušenosti ? díky
passion
#7 Příspěvek od passion »
To neviem. Vo visual používam doplnok Arduino od Microsoft a zatiaľ to odomňa ešte nikdy nič nechcelo. Mám aj doplnok PlatformIO, len ešte neviem tomu prísť na chuť. Nejaké je to celé spomalené.
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Ty používáš asi úplně něco jiného a to https://code.visualstudio.com/ to je opensource
FHonza
#9 Příspěvek od FHonza »
Používej zmiňované IDE Visual Studio Code a k němu doplněk PlatformIO. Pro rodinu ESP jsou k dispozici čtyři frameworky, jeden z nich je i Arduino. Myslím že je to nejlepší IDE co je k dispozici zadarmo. Je to moderní IDE, se správou projektů, intellisense apod. Je k tomu velmi solidní dokumentace i množství knihoven. Podporován je (kromě jiného) i SPIFFS. Nehledě na to, že se v tom píše i velmi dobře html-css-javascript, které pro ESP také využiješ.
Le_Ze
#10 Příspěvek od Le_Ze »
Ja to měl na Visual studio 2017 a ted 2019 a funguje jak má.
