Zdroj pro USA kompresor 110V - vyřešeno
Napsal: 18 úno 2020, 23:40
od wlezley
Zdravím a prosím o konzultaci. Chci pořídit transformátor (auto) pro motor na kompresoru made in USA z 230V na 100-110V. Nic vhodného výkonu nemám, nerad bych motor zničil nějakými triakovými pokusy a také z bezp. důvodů ho asi nechám navinout u JK-ELTRA. Jaké parametry mám zvolit? Toroid 350W bude stačit? Nebo mám zvolit větší rezervu? Nechat si tam přimotat 12V pro případné "ovládání"? Jak by jste to řešili? Případně, nepovaluje se někomu na prodej něco šikovného?
Napsal: 19 úno 2020, 13:47
od jirka5
Nepíšeš k jakému účelu ten kompresor bude sloužit, jestli bude zatěžován dlouhodobě pro pohon nějaké technologie nebo krátkodobě, např. na přifouknutí pneumatik.
V tom prvním případě bych považoval výkon trafa 350 VA za dostatečný, pokud trafo nebude nějak ošizené (přesycením, vinutím z Al drátu apod) a určitě bych doržel výstupní napětí 100 V při 50 Hz. V druhém případě bych se nebál nějaké použít trafo z šuplíkových zásob i o menším výkonu, protože motorek kompresoru nepoběží celou dobu na plný výkon a vinutí se tak nestačí přehřát.
U trafa na zakázku bych dal asi přednost jádru EI, protože tyto transformátory jsou všeobecně levnější než toroidy a zkusil bych oslovit i jiné firmy než JK-ELTRA, třeba SVED Liberec nebo BV elektronik Holice.
Osobně můžu nabídnout trafo 220/24V cca 250 VA vhodné na převinutí za nějakou symbolickou částku.
Napsal: 19 úno 2020, 14:41
od wlezley
Rád bych využil na ofuk čočky laseru, takže sporadicky, provoz hodinu za den. Dvě firmy jsem oslovil ale radostí jsem zrovna neskákal. Dokonce převinutí je dražší než zadání nového kusu, ale spíš se jim do toho moc nechce. Zatím vede tohle
https://1url.cz/rz1Dw
Je to polské, záruka a také cena, ke které se oslovení výrobci ani nepřiblížili.
Napsal: 19 úno 2020, 15:57
od jirka5
Tak to je ovšem super nabídka, vůbec bych nad ní neváhal. Nízká cena je zřejmě dána tím, že je to autotransformátor, není však na závadu, protože oddělení síťového napětí se nepožaduje a dále bych se vsadil, že vinutí toho autotrafa je hliníkové. Vzhledem k bohatému předimenzování (500 W) a jen občasnému chodu kompresoru rovněž není závadou. Přeju ti tedy šťastnou ruku.
Napsal: 19 úno 2020, 19:53
od samec
Možno by šlo zapojiť vinutia do série.
Napsal: 19 úno 2020, 19:59
od kbulda
Já bych takovýto motůrek 1/4 HP ( 180 W ) nechal raději převinout. Cena převinutí takového motoru je kolem 800,- až 1000,- Kč.
Napsal: 19 úno 2020, 20:03
od PavelFF
Štítek motoru uvádí, že v případě síťového kmitočtu 50Hz má být napájecí napětí pouze 100V. Při 110V/50Hz se bude motor o něco víc ohřívat vlivem většího sycení a bude brát větší magnetizační proud. Rozdíl napětí je 10%, takže bych řekl, že by to motor měl zvládnout bez potíží. Nakonec má teplotní pojistku. Kdybys ale měl doma napětí vyšší než 230V, motor by dostával víc než tolerovaných 10% navíc. Autotrafo taky nebude zatíženo jmenovitým výkonem, takže bude mít trochu vyšší napětí.
Napsal: 19 úno 2020, 22:12
od juf
Ahoj mám tady napsané na papíru že mám autotrafo 220v až 48 v 1500w.Pokud bys měl zájem tak se po něm možu podívat a dat vědět . zatím juf .
Napsal: 20 úno 2020, 00:34
od workhard
Souhlasím s kbulda - nechat převinout motor. Lepší, než se drbat s nějakým trafem s nejistým výsledkem.
Napsal: 20 úno 2020, 02:30
od wlezley
Převinout motor? Když za toroid s jedním vinutím, 350VA si mám nachystat 1380.-Kč (druhá firma -200Kč) + doprava s dobou dodání do 14-ti dnů? 800 - 1000 Kč? to je něco od Šeherezády, ne? Nemluvě o tom, že nemám tušení, kdo a kde by to přepočítal natož převinul. Nikdy jsem tohle neřešil, vím prd a budu jen věřit v seriózní přístup. To je v dnešní době ruská ruleta. Taky to nechci odfláknout, proto se ptám a hledám řešení ale tohle je pro mě, bez urážky, scifi
Napsal: 20 úno 2020, 06:41
od Nakadah
Zkus ještě na trafo poptat Elektrokov Znojmo. E4060 nebo E4070 upravené na 230/100V. Na provoz kompresorku v součtu hodinu za den, bych to vůbec neprožíval. Nějaké převíjení motoru a podobně. Zase tady stavíme Temelín, jako když sem potřeboval radu s nabíječkou.
Napsal: 20 úno 2020, 07:23
od termit256
Kdysi jsem to resil taky previnutim motoru. Cenove to vyslo levneji a nemusel jsem resit saskarnu s trafem, nejakou skrinkou pro nej apod. Strejda ve vedlejsi vesnici co to delal si vsechno spocital nebo odhadl sam a stroj jel bez problemu roky.
Napsal: 20 úno 2020, 08:23
od bu2520
je to trochu OT, ale také záleží jak dlouho kompresor poběží a je li k tomu určený. Řešil jsem taky pro laser ofuk . Pořídil jsem nejdřív modelářský kompresor který dával málo vzduchu. Pořídil jsem větší bezolejový a co nečtu v návodu možno používat 3 minuty a 12 minut odpočívat. Tak jsem ho vyměnil za olejový a mám po starostech. Podotýkám, že vzdušník, je žádoucí. Mám slabý LED laser 10W a pokud řežu nějaký úpornější, nebo citlivější materiál, kde musím omezit výkon a třeba 15 průchodů s pauzami na chladnutí řezu může to pálení trvat třeba 20 minut. Tak že i to bych zvážil aby to s tím kompresorem nebyla slepá ulička
Napsal: 20 úno 2020, 08:38
Kupil by som to polske autotrafo a nic viac neriesil. Je to hotovy vyrobok aj so skrinkou, takze len pripojis kable a zapnes.
Napsal: 20 úno 2020, 10:16
od FHonza
Dostal jsem z Kanady flexu a mafl Milwaukee. Sháněl jsem k tomu levné autotrafo a nakonec jsem vybral od stejného výrobce jako je odkaz od wlezley, akorát 3000VA. Mám ho několik let a žádné problémy.
