Jak na uvolnění spoje vteřinovým lepidlem
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Mosazné plochy slepené vteřinovým lepidlem. Jak je uvolnit?
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Silou.
FHonza
#3 Příspěvek od FHonza »
Aceton
#4 Příspěvek od rnbw »
Existuje odstranovac sekundoveho lepidla. Ak je plocha velka, tak to asi velmi nepojde.
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
Teplo.
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Pro vteřinové lepidlo se vžil výstižný název "prstolep".
Mikras
#7 Příspěvek od Mikras »
Jak už bylo řečeno. Pokud jde o malé spoje, ohřej je třeba mikropáječkou. Vteřinové lepido teplem změkne a pak se dá za tepla i odstranit. Větší plochy budou chtít adekvátně výkonější zdroj tepla.
Odstraňovač se dá koupit v technické drogerii nebo v hobbymarketech. Je to tubička velikosti lepidla za cca 100,- Je to gel, který krásně rozpustí lepidlo ze svetru, ubrusu i stolu. Neleptá a nesmrdí to. Ale nedostane se to pod spoj. Na očištění ploch od lepidla pak ale pomůže.
stefan31
#8 Příspěvek od stefan31 »
Niektoré sek. lepidlá nemajú rady vodu - ak sa dá, ponoriť do nej.
Stefan31
#9 Příspěvek od rnbw »
Mikras píše:Jak už bylo řečeno. Pokud jde o malé spoje, ohřej je třeba mikropáječkou. Vteřinové lepido teplem změkne a pak se dá za tepla i odstranit. Větší plochy budou chtít adekvátně výkonější zdroj tepla.
Ale pozor na oci.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Mráz.
Když jsme zkusili slepit vteřiňákem nerezovou ocel, při prvních mrazech se spoj rozpadl, jako kdyby nikdy žádný nebyl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#11 Příspěvek od samec »
Sekundové lepidlo je do 40°C. Modelári ho bežne používajú na dočasné rozoberateľné spoje. Na trvalé spoje používajú epoxid.
Len pozor na výpary. Sú veľmi dráždivé a asi aj toxické.
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
samec píše:Sekundové lepidlo je do 40°C.
Znamená to, že se při vyšší teplotě rozpadne?
Nakadah
#13 Příspěvek od Nakadah »
Povařit ve vodě. Tak se třeba u RC aut odlepují sjeté gumy od ráfků, když je potřeba to vyměnit.
#14 Příspěvek od sinclair »
Nevím, jak je to u té gumy /tahle molekulární lepidla ji lepí skvěle/. U plastů je to dost problém, když to nechcete poničit.
Teplem se na to moc nemůže a aceton spoustě plastů taky nesedí, že.
Pár spojů na běžném polystyrenu, se mi povedlo uvolnit horkou vodou.
Spoj má ale po uvolnění jakoby lepidlem "naleptaný" oba povrchy. S tím je potřeba počítat, že už to nikdy nebude vypadat tak, jako před slepením.
