Kondenzátory TESLA staré
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím
chci se podělit o zkušenost případně nechat se opravit a poučit. Zabývám se opravami nalezených případně koupených gramofonů NC a NZC starých cca 40 let. Namátkou jsem zkoušel vypájet a měřit elektrolytické kondenzátory a všechny co jsem měřil mají kapacitu vyšší než udávanou (vyráběly se s tolerancí +50 -20% ). Všechny co jsou v signálové cestě, to znamená polarizované a s malým signálem při měření vyhověly (ESR nic moc ale v tomto zařízení fungujou). Jiná situace je v řízení motoru u NC440, zde jsou dvě trojice kondenzátorů a téměř ve všech případech co jsem měřil to mají za sebou - bez kapacity nebo vysoké ESR, už je rovnou vyměňuju. Má někdo jinou zkušenost? Rád se poučím.
A ještě se nakonec pochlubím - získal jsem za 1600 pěkný zesilovač TECHNICS SU-V6 s tím že "nic nedělá". Bodejť by dělal, má ochranu na výstupu a v jednom kanále je vystřelený tranzistor 2SC1815. Až ho oživím dám vědět co všechno zdechlo.
Jarda
#2 Příspěvek od sinclair »
Elektrolyty Tesly se vyráběly v toleranci -20 až +100%. Proto ještě mnohé mají dneska rezervu kapacity.
Smolné je to u radiálních plastových typů TE002-006, tzv. zeleniny.
Stejně tak u "růžových" axiálních typů řady TE980 a zvláště pak jejich malých průměrů.
U radiálního plasťáku časem přestane těsnit plast na pocínované mědi, u axiálů malých průměrů zase brzy ztvrdne a přestane těsnit guma plusu.
Jestli je ten Technics typ SU-V6, tak ten jeden 2SC1815 /asi Q601-Q602/ v každém kanálu bude tou úplně nejmenší starostí, co v tomto zesilovači budeš mít.
Pozor na to, že Q601-Q604, obě vodivosti, musí mít dost podobnou betu, nejde tam vpálit úplně cokoliv. Proto mají obě vodivosti i uvedenou skupinu Y.
Sice v ochraně koncových stupňů /samotná ochrana je hlavně TA7317P/ nikde takový tranzistor "na výstupu" nevidím, ale důležitější je, že ho tam vidíš ty.
Hlavně si šermováním s letovačkou neoddělej Q301-Q302, jinak si to můžeš jít hodit. Stát se to může i při nešikovným rozpojení káblu 208-301.
Zrovna tenhle krám je háklivý jak studentka.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Dík za upozornění, ty tranzistory nejsou v ochraně jak správně píšeš, k tomu je tam brouk. Našel jsem je (i s komplementárem) v HADEXU kde mají i slušné poštovné (na rozdíl od GME a jiných), koupím jich víc abych je mohl spárovat, jsou za směšnou cenu....
K elekrolytům, ležel mi doma pěkný monitor ale nechtěl se probouzet, nakonec jsem zjistil, že jsou mizerné elyty ve stand-by obvodu 5V. ALE při měření po vypájení ukazovaly, že kapacitu mají a ESR nebylo taky nijak zvláštˇ mizerné, může se stát, že nožky ztratí kontakt a při vypájení kdy za ně tahám se tam zase vytvoří? Teď jsem měl podobný problém na LCD HYUNDAI, místo 12V ve stand bylo obvodu 8V, po vypájení ukazuje filtrační elyt 200uF (má mít 220) 0,40ohm, ESR 2%. Po výměně za 330uF, 0.38ohmů, esr 1% mám 12V, obé bez odběru, nějaxito neumím vysvětlit.
A když už jsem to načal, spousta spínaných zdrojů ve spotřební elektronice má mrňavý stand-by zdroj krmený z usměrněného síťového napětí přes odpor, někdy ještě diodu a fitrovaný malým elytem. Pokud takový zdroj nic nedělá tak HODNĚ často stačí vyměnit elektrolyt a hle, zase běží.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 22 úno 2020, 13:10, celkem upraveno 1 x.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
A ještě dotaz na SINCLAIRA, jak můžu blbě rozpojit kabel 208 - 301, nebo přesněji jak mám postupovat abych zmíněné dvojité FETy při rozpojení nezprznil? A dvojité FETY jsou naštěstí xehnání na e.bay za pár desetikaček....Dík za info a za trpělivost.
J.Fiala
#5 Příspěvek od sinclair »
Tak jo, pokud jsou dvojfety od NECu či Toshiby na ebay a za pár desetikaček, tak potom se už nemáš čeho bát.
U tranzistorů z Hadexu taky ne.
Chutě do toho.
VASEK_W
#6 Příspěvek od VASEK_W »
Leoš to myslel tak, že ty tranzistory nejsou vhodné, protože to jsou šmejdy a padělky. Je nutné používat spolehlivé součástky, ale ty se u uvedených firem jaksi koupit nedají :-(.
Je potřeba kupovat úplně jinde !!!!!!
Už se to zde na ebastlírně probíralo několikrát, kde kupovat spolehlivé součástky !!!!!!!!!
Vašek
PS: Jak dopadla oprava toho zesilovače?
#7 Příspěvek od sinclair »
Vašku, jak Ty sakra víš, jak já to myslel? :twisted:
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Tak oprava zatím nedopadla, identifikovány a vysápnuty R626, 628, 634, 636, Q618, 614, 608, 622, 624, D602. Objednáno, čekám, o dalším vývoji napíšu.
