Cinsky tester krystalov - ktory vybrat?
1. cerveny s 5-miestnym LED displejom
2. zlty s 5-miestnym LED displejom a plexi krytom
Oba su napriklad tu:
https://www.ebay.com/itm/Crystal-Oscill ... 3186021091
Zlty zjavne vychadza z tohoto, ale neviem, ci aj cerveny:
https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter ... unter.html
Netusite, aky je medzi nimi rozdiel?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Harmonický krystaly asi nepozná...
Meranie krištálov funguje viac-menej s presnosťou ukazovátka funkčnosti krištálu. Niektoré odmeria v reále - plus-mínus údaj na púzdre a niektoré v harmonickom kmitočte. Bude to jednoduchosťou zapojenia oscilátora pre meraný krištál...v podstate to funguje.
- petula
rnbw píše:Na eBay som nasiel dva lacne typy cinskych testerov krystalov:
... Netusite, aky je medzi nimi rozdiel?
Tak ten druhý tam má link na schéma a další podrobnosti :
https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html#construction_v2
Z toho plyne, že měří PICem kmitočet, přesnost měření za "EnÓno", protože odvozuje od krystalu k PICu. Vstup měřeného signálu jde do Fin, přímo do PICu, takže to musí být TTL 5v , volitelně si můžeš přibastlit předzesilovač s 1x BF199 (viz níže v odkaze). Kde tam má ten oscilátor pro testovaný krystal, to nevidím.
K měření používá předděličku 1:64
Takže to je takové primitivní počítadlo impulzů. Zajícometr v čínském vydání ...
Tohle snad netřeba dovážet až daleké Číny, nebo jo? Dárek navíc: super nový typ koronaviru zdarma. Doprava do ČR je také zdama. No neber to
