Vysavač Karcher T111
Napsal: 22 úno 2020, 16:14
od Celeron
Tak si dnes v pohodě luxuju a najednou BÁÁÁC, můj možná 25 let starej průmyslovej vysavač Karcher T111 na fleku zastavil motor. Nic nezasmrdělo, jistič na zásuvkáči nevyletěl.
Rozebral jsem ho a viz fotka. Tedy už jsem pár nefunkčních vysavačů viděl, ale roztrženou turbínu ještě nikdy. Asi únava materiálu předního disku turbíny za ty léta provozu, roztržení odstředivou silou.
Karcher má 2KW příkon a tak poctivě udělanej motor jsem neviděl ve vysavači už hodně dlouho. Rotor je motanej 0,4 mm drátem a stator dokonce 0,8 mm drátem, samozřejmě mědí. Turbína je jen jednostupňová.
Dnes už vysavače s takovou sací silou neexistují. Kdysi mi na stavbě dokázal vytáhnout uvolněnej hřebík z prkna.
Rád bych ho zase zprovoznil. Nedala by se turbína nahradit jinou z něčeho podobnýho? Pochybuju, že na tak starou věc bude mít servis Karchera nějaký díly a možná se turbína ani samostatně jako ND nedodávala.
Sice je hřídel motoru asi do zesílení disku turbíny nalisovaná ale snad to půjde stáhnout. Turbína má venkovní průměr 125 mm, 5 lopatek, šířka 11,5mm, vnitřní šířka 9,5mm, hřídel 8 mm. Otázka je, zda něco podobnýho seženu...
A propo, co to je za tu skleněnou potvoru připáskovanou k vinutí statoru? Bimetal proti přetížení?
Napsal: 22 úno 2020, 17:10
od Devo70
Podložka z osky musí ísť voľne dolu, inak je zapečená prachom, alebo hrdzou. Turbína by dopasovať z niečoho šla (ale nie z ETY. Tie mali osku 9mm). Ale rozvodové koleso sa mi nezdá, žeby bolo v poriadku. Neni uvoľnený ten plech?
Tepelná poistka to môže byť.
Napsal: 22 úno 2020, 17:24
od Celeron
Ta hřídelka musí být do unášeče turbíny nalisovaná, nemá žádný jiný zajištění.
Rozvodovým kolem myslíš to, co zůstalo na hřídelce? To je taky zničený, je různě zvlněný a pokroucený jak se tam zašprajcovaly zbytky lopatek a čelního disku turbíny s středovou dírou pro sání.
Napsal: 22 úno 2020, 18:20
od serviceman
Někdo zrovna nabízí v Brně
Karcher, resp. trosku, zdarma.
Napsal: 22 úno 2020, 18:24
od Celeron
No já to nejsem, bydliště sice od B je stejný, ale taky to není T111 a čert ví, co je v tomhle průmysláku za turbínu.
Napsal: 22 úno 2020, 23:03
od Devo70
Je to poskladané takto. Z jednej strany sa to opiera o vnútro ložiska, nasleduje rozvodové koleso, podložka, turbína, podložka, niekedy pérová podložka, nakoniec šruba (alebo matica).
Obrázky sú z ETA vysávačov, ale všetky motory aj iných výrobcov sú si podobné.
Teoreticky by to mohlo fungovať aj bez toho urvatého plechu, len zožeň turbínu.
PS: Blíži sa jarné upratovanie, tak možno budeš mať šťastie, keď si to pár krát obehneš.
Napsal: 23 úno 2020, 00:53
od Celeron
Nojo, ale na ty mý fotce jak vidíš žádný šroub či matice co by držela turbínu na hřídeli není.
Napsal: 23 úno 2020, 07:56
od Devo70
Tak je závit na podložke, ktorá bola zlisovaná s turbínou. Ľavý.
Napsal: 23 úno 2020, 12:24
od tatramacek
Máš foto štítku motoru ?
Napsal: 23 úno 2020, 12:29
od Celeron
Na motoru je jen samolepka s nápisem 11/94 což bude asi datum výroby a pod ním je 531102305 a za tím pár teček.
Okolo ložiska u uhlíků je z formy nápis Fise Italia.
Par dní asi nebudu na netu.
Napsal: 23 úno 2020, 18:42
od petrfilipi
79 kusů skladem za rozumnouu cenu
zde.
PF
Edit - ale je to 1000W motor.
Edit2 - ale to je asi OK,
tady je fotka štítku a je tam 1000W.
PF
Napsal: 23 úno 2020, 19:02
od Artaban001
Proud vzduchu dmychadlem vysavače dosahuje značných rychlostí. Drobná zrnka prachu, který projdou filtrama fungují jako brusný prach a postupně obrušují lopatky rozváděčů i oběžných kol. Lopatky bývají upevněný pomocí malých západek, které se časem obrousí a kolo se může rozpadnout. Tenkostěnný hliník, že kterýho je to vyrobený aspoň nezlikviduje okolí při destrukci dmychadla.
Napsal: 23 úno 2020, 19:28
od Celeron
Ty zahnutý lopatky není moc tenkostěnej hliník, tloušťka 1,2 mm. Kruhový bočnice jsou tl 0,5mm.
Dík petrfilipi, já tam tu nálepku nemám a žil jsem v omylu, že to má 1600 nebo i víc W. Aspoň mi to tvrdil bývalý kolega, co ho koupil do spolku.
Možná že ten, co mám je nějakej starší typ s větším výkonem, průměr víka turbíny není 144 mm jak v odkazu ale 152 mm.
Otázka je, zda do toho těch 45 Éček + určitě nemalý poštovný vrazit, když je to takovej stařík. Novej podobnej Karcher je 3 x dražší. A už docela slušnej multifunkční Karcher je za dvojnásobek náhradního motoru. Ale zase pytlíků mám ještě asi 20 a příslušenství je v pořádku, tak by to možná smysl mělo.
Zkusím místní servis mohli by to mít když jsou v Německu stále skladem.
Napsal: 23 úno 2020, 22:17
od tatramacek
Zkusil bych ještě kontaktovat pana Choce:
https://www.motory-domel.cz/
Třeba vyberete nějakou alternativu.
Osobně bych motor nespravoval.
Otáčky okolo 20 tis. za minutu - drobné nevyvážení a ložiska to nevydrží. Ať se daří.
Napsal: 09 bře 2020, 18:56
od Celeron
Tak u pana Choce jsem nepochodil, českej servis náhradní motory nemá a z říše mám nabídku 45+15 ojro, což je cca 1500,- To už asi nemá cenu do toho letitýho vysavače vrazit. Takže trochu přidat a koupit něco novýho ale bez HEPA filtru, ten je po čase neprofouknutelnej. Nemusí to být ani vodník.
Přemejšlím nad tímhle
Karcherem. Kruhovej uzávěr prý těsní mnohem líp než u těch vyšších modelů s hranatým filtrem, navíc pytlíky jsou stejný jako u T111.
Napadá Vás někoho nějaký negatívum proč nebrat?
Díky!
