atmega32
cruzz
atmega32
#1 Příspěvek od cruzz »
Zdravim,
mel bych nekolik dotazu. S C jsem zacal teprve nedavno, precetl jsem par navodu na netu, mam knihu od Vany a tedka tvorim program pro obsluhu 20*4 displeje a 4x4 klavesnice, komunikace s PC pres seriovy a USB port. Pripravil jsem si nejake ty funkce a ted se snazim z toho skladat program. Narazil jsem ale na mensi problem :) Jelikoz ta atmega musi stihnout obsluhovat jak klavesnici, tak displej a jeste komunikovat pres rozhrani, musim pro to vsechno vyhradit nejaky cas. Pro displej to neni tak slozite-tam se zobrazuji znaky jen kdyz nejake prijdou z PC nebo z klavesnice, to same je komunikace s PC-jen pokud neco prijde nebo kdyz neco potrebuji odeslat, s klavesnici si ale nevim nejak rady. Zatim mam funkce pro skenovani te matice, vysledek bych potreboval ulozit do pole (jeden sken za druhym), dalsi funkci ctu postupne pole a hledam kdy se zacnou po sobe opakovat stejne prvky-to je vlastne debouncing, resim tak preskoky mezi kontakty pri mackani klavesy. Tedka je ale problem, ze bych potreboval v hlavnim programu volat tu funkci pro sken periodicky po urcite dobe-rekneme treba kazdych 10ms...a nevim jak to udelat. Jednoduse pres delay nemuzu, protoze bych rad v case kdy cekam na dalsi sken obslouzil displej, pripadne tu komunikaci s PC. Slo by pouzit nejak casovacu v atmeze? Nebo jak to vyresit nejak jednoduse? Dik moc za jakoukoli radu
MiLe
#2 Příspěvek od MiLe »
povedal by som, ze jediny rozumny sposob je cez casovace, ale viac neporadim lebo s AVRkami moc nerobim a v Ccku tiez nie
vopi
#3 Příspěvek od vopi »
ja bych nechal běžet časovač, který když dopočítá do nějaké hodnoty by vyvolal přerušení. V obsluze přerušení bych obsloužil klávesnici a na konci obsluhy bych opět povolil přerušení a nastartoval časovač. Všechno ostatní bych dělal v průběhu času, kdy není volané přerušení.
cruzz
#4 Příspěvek od cruzz »
vopi píše:ja bych nechal běžet časovač, který když dopočítá do nějaké hodnoty by vyvolal přerušení. V obsluze přerušení bych obsloužil klávesnici a na konci obsluhy bych opět povolil přerušení a nastartoval časovač. Všechno ostatní bych dělal v průběhu času, kdy není volané přerušení.
ok, dik, mrknu na to. Tedka ale jeste resim jiny problem:
Potrebuju inicializovat displej. Nasel jsem v datasheetu posloupnost prikazu, kterymi bych mel displej spravne inicializovat:
Obrázek
ale tak nejak to nefunguje-na prvni a treti radce jsou cerne ctverecky, vic se nedeje. Kdybyste na to nekdo plz mrkli, nemuzu najit chybu :(
(pro upresneni, datove piny mam na portu B a ty 3 ridici na portu C)
PORTB = 0x30; //1
PORTC = (1 << LCD_E);
PORTC = 0x00;
Delay(1000);
PORTB = 0x30; //2
PORTC = 0x00;
Delay(1000);
PORTB = 0x30; //3
PORTC = 0x00;
Delay(10);
PORTB = 0x38; //radky+vel. znaku
PORTC = 0x00;
Delay(10);
PORTB = 0x08; //off
PORTC = 0x00;
Delay(10);
PORTB = 0x01; //on
PORTC = 0x00;
Delay(10);
PORTB = 0x06; //ID+S
PORTC = 0x00;
Delay(100);
vopi
#5 Příspěvek od vopi »
Kdyz jsem poprve rozjel komunikaci s displayem, tak jsem vychazel podle tohoto postupu a vse bylo OK : http://www.cmail.cz/doveda/lcd/index.htm
cruzz
#6 Příspěvek od cruzz »
dneska jsem to zkusil promerit multimetrem a zjistil ze ta atmega si nic nedela :x At jsem posilal na port co chtel, nenameril jsem ani voltika.... :cry: S programovani mikro proc. nemam zadne zkusennosti, tak me napadlo, nedelam chybu pri naprogramovavani? Pouzivam avrdude-gui z baliku winavr a tam jenom vyberu prislusny *.hex soubro co mi vyhodi prekladac (avrstudio) a ten jednoduse necham zapsat do Flash. Neni treba nekde neco zaskrtnout, zapsat do EEPROM, nebo cokoliv udelat aby se ten program nastartoval? Nebo jednoduse staci nahrat ho do Flash? Prave to celou dobu delam a na vystupu tech portu co posilam nejake signaly se nic nedeje :( a pritom pokud to simuluju v avrstudiu, tak tam normalne se na porty odesila...Dik za jakoukoli radu
