ovládání plošiny
doktor365
ovládání plošiny
#1 Příspěvek od doktor365 »
Zdravím odborníky
Potřebuji poradit s ovládáním vysokozdvižné plošiny. Zeťák má na firmě plošinu na práce ve výškách,která bohužel přestala fungovat. Vypadává tepelná pojistka F4 . Tím pádem nefungují nějaké počítače a celé ovládání. Nebyl jsem u toho . Poslal mi schéma,které přikládám. Copak může být příčinou,co odešlo?
Děkuji za informace. Milan.
E-067-1B.pdf
(153.07 KiB) Staženo 264 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
zkontrolovat můstek V1, kondenzátor C2
a pokud budou v pořádku nezbývá než projít celou kabeláž a hledat zkrat . . .
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Můstek mi přinesl domů ,ten jsem zkoušel připojit na trafo a zdá se dobrý usměrňuje. Kondík mě taky napadl zkusíme vyměnit. Akorát tam je 15000 mikro tak velký nemám budu muset sehnat. Co by se stalo kdybych tam dal na zkoušku menší.
badoch
#4 Příspěvek od badoch »
Tam může být cokoliv. Od poškozené kabeláže, po čidlo, jednotku, nebo solenoid, vlhkost,......
Jen upozorňuji, že je to VTZ a jezdí na tom lidi.
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
badoch píše:
Vím občas si ji půjčuji když měním lampy. Revize se na ni samozřejmě dělají.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
doktor365 píše:Kondík mě taky napadl zkusíme vyměnit.
K vyloučení možné závady kondenzátoru ho stačí odpojit. U podobných zařízení jsou často poškozené pohyblivé přívody, případně cívka některého elektroventilu.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
doktor365 píše:
badoch píše:
Nejde jen o revize.
Na zařízení VTZ by měly pracovat (provádět servis, opravy,...) pouze osoby s potřebnou kvalifikací.
Že se na to kašle rozhodně neznamená, že by to tak mohlo být.
A tady se nám potkávají 2 druhy zařízení VTZ - elektro a zdvihací
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Málo info , vypadne "naprázdno" , při určité funkci , povelu ....
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
BOBOBO píše:Málo info , vypadne "naprázdno" , při určité funkci , povelu ....
Vypadne prý hned jak se připojí do zásuvky cca do dvou vteřin. Nemám možnost se tam zastavit a kouknout.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Inu odpojím odvod z kondu , škoda minuty .
doktor365
#11 Příspěvek od doktor365 »
Dík už jsem mu volal ,ať odpojí kondík ,dám vědět jak to dopadlo.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Odpojit filtrační kond a nechat připojenou ovládací jednotku na tepavé napětí není úplně dobrý nápad.
hrabat se v takovém zařízení amatérsky je celkově nedobrý nápad.
Když to laik opraví, bude za hvězdu, ale jestli to pak někde spadne bez tlaku nebo se zvedne do drátů a bude malér, ocení to státní zástupce. Já bych šel od toho.
doktor365
#13 Příspěvek od doktor365 »
Crifodo píše:Odpojit filtrační kond a nechat připojenou ovládací jednotku na tepavé napětí není úplně dobrý nápad.
Jenom na zkoušku samozřejmě, pak by se dal nový.
#14 Příspěvek od rnbw »
Aj s odpalenou riadiacou jednotkou.
vrky
#15 Příspěvek od vrky »
Vylučovací metodou bych odpojil S3 jestli je přetížení před vypínačem nebo za ním.
