Co je to za součástku?
Napsal: 27 úno 2020, 21:09
od lesana87
Ahoj lidičky.
Na eBayi jsem z Anglie koupila něco, co měly být NPN tranzistory (BF494 a BF199), ale když je měřím dioda testem, naměřím celkem tři PN přechody (viz. obrázek). Co to je? 8O Tak se přece nechová normální NPN tranzistor. Zase nějaký přeznačený fejky? :(
Koupila jsem i 10ks BF245C, 2 ks mají Idss < 12mA a 8 ks má Idss > 25mA. Zjevně zmetky z výroby.
Ach jo. :(
Napsal: 27 úno 2020, 21:26
od forbidden
A úbytky jsou na všech těch diodách shodný? Nebo je alespoň poznat rozdíl jako mezi běžným BC a BE přechodem?
Napsal: 27 úno 2020, 21:54
od lesana87
Například 1165mV, 1159mV, 1152mV, další 1164mV, 1158mV, 1153mV.
Napsal: 27 úno 2020, 22:08
od forbidden
To není moc průkazný, ty rozdíly můžou být i postupným zahříváním od ruky třeba. Ale stejně jsou na obvyklý přechody příliš veliký. BF199 tu mám, můžu změřit. Asis koupila nějaký šmejdy.
Napsal: 27 úno 2020, 22:14
od lesana87
Prosím, změř ho, jestli má taky tři přechody.
Tranzistory držím jen v krokosvorkách, nedotýkám se jich rukou.
Napsal: 27 úno 2020, 22:15
od forbidden
Tak na to koukám a je to docela zajímavý, BF199 novej od Fairchildu.
BC 776 mV, BE 781 mV, EC 792 mV. Jakoby to mělo ochrannou diodu.
Jo, měřicí proud 1 mA.
Druhej kus to stejný.
Napsal: 27 úno 2020, 22:21
od lesana87
A je vůbec funkční? Tyhle jsou taky jako nový od Fairchildu, nahoře mají kód BK49.
Třeba starej BFY90 má jen dva přechody 1148mV a 1170mV.
Ty BF494 mi poslal dva druhy, ten levej má správně vývody, ale taky tři přechody, ten pravej má jen dva přechody, ale bázi uprostřed. :(
Napsal: 27 úno 2020, 22:45
od popopepe
Mám tady taky pár BF199, origoš, a zhruba stejné výsledky jako forbidden.
Napsal: 27 úno 2020, 22:55
od lesana87
K čemu tam ta dioda mezi CE je? Vždyť musí zvyšovat kapacitu.
Druhej multimetr mi u toho BF199 ukazuje BC 688mV, BE 694mV, EC 698mV.
Napsal: 27 úno 2020, 23:04
od forbidden
BF494 tu nemám, ale mám BM529, když bude zítra čas, tak to změřím. Teď narychlo to nedám, už jsem zapomněl, jak se to ovládá. :D
Napsal: 27 úno 2020, 23:06
od lesana87
To umí měřit fT?
Díky aspoň za to orientační proměření, oběma.
Napsal: 28 úno 2020, 00:37
od MetalGod
To opravdu vypadá jako konfigurace vývodů BEC s diodou (vpravo) antiparalelně k C-E. Teď jde o to, jestli to zešiluje, jestli to fakt nejsou jen diody. Ale ty úbytky jsou děsivý.
lesana87 píše:K čemu tam ta dioda mezi CE je?
To dobrý, to dárek, paní :lol:
Napsal: 28 úno 2020, 06:12
od xy1
V případě takhle divokých výsledků bych zkusil změnit metodu měření - třeba použitím proudového zdroje (např. 0,5 mA). Přechod B-E v závěrném směru se pak prozradí chováním jako Zenerova dioda (Ueb cca 6 - 10V), většinou s docela slušným rd.
Napsal: 28 úno 2020, 11:20
od sinclair
Ten na fotce vpravo je už podle povrchovky, kvality pouzdření i potisku důvěryhodný asi tolik, co zelený rohlík.
Použitý BF494 S&H má bázi vpravo, kolektor uprostřed a nic podobného neukazuje, jen dva Si přechody.
Napsal: 28 úno 2020, 15:13
od forbidden
Tak jsem to proměřil a vypadá, že je funkční. ft teda nezměřím, na to bych musel udělat nějakej přípravek. BM529 to neumí. H21e je nic moc (cca 50), ale to píšou i v datasheetu. Ueb asi 5 V@1 µA. Nějak zesiluje.
