Panasonic TX-48CX400E – nefunkční podsvícení
Poradna určená pro amatéry
vasekpetr1
#1 Příspěvek od vasekpetr1 »
Zdravím, předem se omlouvám za asi hloupý dotaz, ale laboruji tu na jednom odloženém TV Panasonic TX-48CX400E, kde zlobí podsvícení. Vydrží svítit několik sekund, poté zhasne, zřejmě to shodí ochrana. Je použito celkem šest dvojic pásů, každý dvojpásek je složen z jedenácti led (6 + 5).
Ledky svítí všechny, bohužel už došlo k několika výměnám ledek za nepůvodní typy, takže nyní je situace taková, že na jednotlivých páscích jsou rozdílné hodnoty napětí. Horní tři řady pásků jsou zapojeny do serie na první vývod zdroje 17IPS20, spodní tři řady jsou zapojeny též do serie na druhý vývod. Zkoušel jsem do spodní poloviny na zkoušku přidat dvě led navíc, potom TV svítí i několik minut, než zdroj začne omezovat (ledky se rozblikají na několik sekund a poté zdroj zase běží dál, po několika minutách zhasne úplně).
Horní polovina ledpásků se při zapnutí okamžité rozsvítí a odebírá ze zdroje okolo 520 mA. Na konektorech led pásků je napětí 40V; 40V a 46V. Spodní trojice se po zapnutí rozsvítí, chvíli svítí, pak zdroj začne omezovat proud, ledky pozvolna pohasnou a pak se rozsvítí též naplno. Proud ledkami se pohybuje okolo 250 mA při napětí 37V; 42V a 41V. Někdy se stane, že spodní polovina zhasne a horní svítí dál.
Když měřím ledky na přechod, tak se pohybuje okolo 0,77V, některé ledky mají 0,8V na přechodu. Pokud je měřím na úbytek napětí za provozu, pohybuje se napětí okolo 3,1V na ledce, pár jich má 3,3V. Měřením opačnou polaritou na měřáku se ledka slabě rozsvítí. Našel jsem led, která na obvod ukazovala přerušení, ale přiložením obvodovky opačnou polaritou svítí stejně jako ostatní. Pro jistotu jsem je vyměnil za jiné, ale bez jakékoli změny v chování podsvitu. Zkoušel jsem i vyměnit kapacity (2x 56µF/160V) ve zdroji pro napájení led (ESR a kapacita na měření v pořádku, ale po krátké době provozu se kapacity zahřívaly na rozdíl od ostatních studených kondenzátorů), ale bezvýsledně na chování podsvitu.
Mám pocit, že nejdelší doby svícení led docílím, když je napětí pro obě větve s co nejmenším rozdílem, ale toho docílím jedině tím, že do spodní větve vřadím další ledky navíc. Pokud nechám originální počet led, je rozdíl napětí vyšší (115V a 130V) a ochrana po pár sekundách zapracuje. Zaráží mně ten velký rozdíl proudu v každé větvi. Poradíte, kde mám hledat problém, zda tam, kde dochází k omezování svitu ledek (spodní polovina a proud okolo 250 mA) nebo spíše tam, kde je svit maximální (horní polovina a proud 520mA)? Nebo spíš hledat chybu ve zdroji? TV je bez DVB-T2, takže je pouze na pokusy a nehodlám do ní příliš investovat, ale chci pochopit funkčnost regulace podsvitu, doposud jsem si myslel, že pokud je v obvodu vadná led (a hlavně že ta ledka nebude svítit), vznikne rozdíl odběru proudu a ochrana zapracuje. Už se v tom začínám ztrácet…
Díky za každou radu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Zdroj pre podsvietenie je prudovy. Takze sa snazi, aby kazdou vetvou tiekol nastaveny prud. Ak pritom napatie prekroci maximum, vypina ochrana. LED sa opotrebuju - rastie napatie potrebne na dosiahnutie prudu a vysledok sam vidis.
Vyzera to na vymenu celeho podsvietenia (vsetky LED alebo cele pasy).
vasekpetr1
#3 Příspěvek od vasekpetr1 »
Tak do výměny celých pásků nepůjdu, to se už nevyplatí. Ještě jsem na Ebay našel opravný kit 15 ks ledek, ale i tak by to vyšlo s dopravou skoro na tisícovku, takže nic. I tak díky rnbw za vysvětlení :wink: .
#4 Příspěvek od rnbw »
48" TV za liter je vela? Kto ma kablovku alebo satelit, tak nepotrebuje DVB-T2.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Asi tak, bezne sa tie vymeny pohybuju okolo 4 tis, cim vacsia tv tym drahsie... S tym ze si to vymenis sam usetris cas a prachy...
vasekpetr1
#6 Příspěvek od vasekpetr1 »
Ale já na to nemám vybavení, špatné ledky jsem dával dolů pomocí mikropájky, myslím si, že bych na to potřeboval nějakou horkovzdušnou stanici, kterou nemám...
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Ono měnit jen čipy není sranda. Jednak musíš mít identický čip jako ty sousední a to to co do rozměru, el. hodnot-proud, napětí a nakonec i barvy. Sundat starý čip je brnkačka ale napájet nový je už horší. Jednak ho musíš usadit do osy pod difuzor, jinak to pak dělá fleky v obraze. A hlavně pájení. Čip nesmíš přepálit, jinak mu ublížíš a zase musí být dobře podlitý pájkou pro dobrý odvod tepla do pásu. A vzhledem k tomu že pás je primárně určený k odvodu tepla, pájí se to blbě. Symptomy, co popisuješ opravdu ukazují na vadu LED. Ale podle tvojí zmatený diagnostiky bych si opravdu netroufnul ukázat kde je chyba.
..to bude jen ňákej odpůrek
#8 Příspěvek od p32 »
V tomto stádiu bych řekl, že u této TV se vyplatí opravit to, co se dá. Ale asi bych to rozdělal a změřil každou LEDku zvlášť jinak je to trápení na dlouhé lokty. :wink:
#9 Příspěvek od masar »
vasekpetr1 píše:...TV je bez DVB-T2, takže je pouze na pokusy a nehodlám do ní příliš investovat...
To ji někdo o tuner DVB-T2 připravil? Prodává se s DVB-T2 tunerem.
:wink:
vasekpetr1
#10 Příspěvek od vasekpetr1 »
Kodek H.264...
#11 Příspěvek od masar »
Aáá - to jsem přehlídl... :oops:
#12 Příspěvek od p32 »
Ale stále to má rozlišení Ultra HD (3840×2160), 200 Hz RMR, www prohlížeč, Wi-Fi, Quad-Core.
Takže oprava se vyplatí.
#13 Příspěvek od p32 »
vasekpetr1 píše:Kodek H.264...
Chce to sehnat ten prográmek na lepší H.265. :lol:
vasekpetr1
#14 Příspěvek od vasekpetr1 »
To není špatná věc, jenže ty led pásky drží na zadním plechu opravdu kvalitně a obávám se, že při sundávání to zničím úplně. To spíš jsem se díval po nějaké té horkovzdušné soupravě. Na ali jsem našel nabídku led diod, jen netuším, zda to jsou vhodné náhrady.
edit: byl tu příspěvek na nahřívání čipů ledek, ale mezitím zmizel...
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
Omlouvám se za toto nedopatření, které se stává maximálně jednou za 10 let :D ale omylem jsem jej smazal.
Zde je.
