Sharp LC-32SH7E rozmazaný obraz
Napsal: 01 bře 2020, 15:48
od norinori
Zdravím, Sharp LC-32SH7E ukazuje rozmazaný obraz, jakoby vydívaný, hlavně chybí zelená barva stromy jsou nějaké došeda viz foto, dá se to opravit za lidovou cenu nebo sběrný dvůr? DVBT i HDMI je staejná kvalita obrazu= špatná. díky
Napsal: 01 bře 2020, 15:56
od p32
Takhle se většinou projevuje problém v T-Conu.
Napsal: 01 bře 2020, 16:26
Ze by klasika - AS15?
Napsal: 01 bře 2020, 18:43
od mi-ro
A jak řekl Dušan Klein, "nyní již máte dostatek indicií k odhalení pachatele".
Napsal: 01 bře 2020, 19:05
od norinori
Děkuji moc za rady ! Obvůdek vypadá docela maličký a těch nožiček
Napsal: 01 bře 2020, 19:53
Najprv zisti, ci tam vobec je.
Napsal: 01 bře 2020, 20:40
od p32
Asi se už podíval, když spočítal nožičky.
Napsal: 01 bře 2020, 20:50
od mi-ro
Třeba ho našel prozatím jen virtuálně aby věděl, do čeho jde. A pro norinorinori, pokud ho v telce najdeš, zkontroluj po chvíli jeho teplotu. Může být vlahý, max lehce teplý.
Napsal: 02 bře 2020, 07:06
od norinori
Tak jsem ho našel schovaný pod krytkem . Teplotně byl po 5 min. zaplé TV něco mezi teplým a horkým, dal se udržet prst tak tak. Nápis na něm však již není- že by opálený ? Díky za typ!
Napsal: 02 bře 2020, 08:00
od KUBO
Nebude to AS-15. Podľa mňa tam má osadené
BD8162EKV
Napsal: 02 bře 2020, 08:07
od p32
Je to možné, psal jsem o problému v T-Conu. Švába může klidně přečíst i když je špatně čitelný. Chce to dobrou lupu a správně naklonit kvůli světlu. Většinou se to dá ze správné strany přečíst.
Na AS15 je tam málo odporů pro to nastavení.
Napsal: 02 bře 2020, 08:56
od decmen
Je tam BD8162EKV .
Napsal: 02 bře 2020, 09:34
od p32
Jo, je to tak. Díval jsem se na jiný T-Con od Sharpu a tam je zase něco jiného. Tomu se říká originál díly.
Jinak ten obvod u nás za 315,- Kč, přes ebay apod. za 100-250 Kč plus dva měsíce čekání, ale vyplatí se to, protože ten T-Con se dá sehnat minimálně za 9 stovek a víc.
Napsal: 02 bře 2020, 16:15
od Lubanec
Já mám doma jeden nepotřebny..jen je to runtk 3969TP
ale osazen je BD8162EKV
